ich habe eine Vespa LX 150 / Modell 2006 aus den USA mitgebracht und möchte sie nun in Deutschland zulassen. Der Tüv braucht ein Datenblatt, das ich bei Piaggio in Italien bestellen kann. Hierfür muss ich allerdings die Motornummer angeben. Leider habe ich ünerhaupt keine Ahnung, wo ich sie finden kann. Es ist absolut nrgendwo etwas zu finden. Wäre sehr dankbar für einen Tipp. Danke!!!!
Guckst du von der rechten Seite unter den Zylinder auf die Traverse. Da solltest du die finden.
Edit stellt fest dass es nen Automatikscooter is. Da könntest du mal von links beim Luftfilter/Stoßdämpfer gucken
Bearbeitet von Locke82
NEIN
bei dem Roller ist die Nummer genau hinten am Motorblock....ca 10 cm unterhalb der Stoßdämpferbefestigung
das Geld fürs Datenblatt kannst Du Dir erstmal sparen....ich denke, ich kann Dir ne Briefkopie eines baugleichen Rollers beschaffen
wo bist Du zuhause...???
übrigens sind hier die meisten eher ablehnend eingestellt, was Automatic Vespas betrifft
komm doch rüber nach:
"vespaforum.de"
Rita
