ich bräuchte mal ein wenig Hilfe zum Thema PK50s ZGP Verkabelung.
Hab mir einen 12 Volt Umrüstkabelbaum für meine V50 zugelegt und auch schon verbaut.
Nun habe ich meine PK50s 12V Zündgrundplatte hergenommen um neue Kabel angelötet.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie zum Geier wird die verkabelt?
Die ZGP hat 3 Spulen und 7 Kabel.
Farben sind leider nicht mehr deutlich erkennbar.
Weis einer Rat?
Hab ein Foto angehängt.
post-36809-0-77728000-1403444466_thumb.j
Mir wurde vom Verkäufer versichert, dass es eine 12 Volt ist.
Na das wäre jetzt was... wenn das nicht stimmen würde. :-(
Hab auch etwas recherchieren können.
PK50s = 12 Volt
PK50 = 6 Volt
Ja super... Danke.
Kann ich denn meinen neuen Kabelbaum trotzdem verwenden, oder muss ich mir meinen alten wieder reinziehen?
Dann bleibt mir noch die Frage der Verkabelung im Ständer?
Welche Kabel kann ich zusammenführen für einen Motortest und gaaanz wichtig, wie wird gekillt?
Fehlt da nicht ne Spule?
Gekillt wird mit Grün auf masse halten
Zusammführen musst du garkeins
Bearbeitet von fgib98
Nein es fehlt keine Spule.
Sieht aber so aus, da keine Plastikblende drüber ist.
Laut der Beschreibung aus dem Link von Puffbuff, ist es die 4 Polige, 3 Spulen Mischzündung mit 7 Kabeln.
post-36809-0-37270900-1403454953_thumb.j
Ich bin immer noch etwas verwirrt.
Kann ich nun meinen neuen 12Volt Kabelbaum, Bremslichtschalter usw. die bereits von mir verbaut wurden verwenden?
Ohh wow,
 6 Tage und keine Antwort. :-(
Ich schätze mal, meine Frage ist so doof, das ich mir die Antwort wohl denken soll...
Also du kannst den kabel baum wohl benutzen. Nur die schalter müssen alle die alten sein also öffner. Die 12v leistung ist lediglich für die blinker da. 6v für licht. Selbst regulierende 6v brauchst also auch keinen Spannungsregler
Super, das hilft mir weiter. Danke.
Du hast nicht zufällig ein Schema zur Hand, welche Kabel ich anschließen muss?
Das mit den Schalter und den Blinkern habe ich verstanden. :-)
nunja dieses Thema scheint ein Thema ohne Ende zu sein...vorallem weil es verscheidene Ausführungen gibt.Ich hab mal vor ca 6-7 Jahren ne kontklose auf ner Rundlicht gebaut ging ohne großes Problem.Jetzt hab ich mir fürnen anderes Projekt wieder sowas besorgt.Das ist aber dann doch ne andere ausführung.Verwirrend halt.Wer sehr gute Ahnung Ahnung davon hat ist sicherlich der Bobcat...schreib den mal an.Top
