Erledigt
sickboy01
*Reserviert bis Geldeingang*
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 26419 Friesland
Verkaufe hier mein altes Projekt. Es war mal ein 180er Rally-Motor. Ich hatte vor diesen umzubauen und eine große Membran (RD350) über beide Hälften und den Rest aus einem 200er Motor mit Malossi, pp einzubauen. Letztendlich ist es dann doch anders gekommen, wie so oft. Deshalb über und jetzt hier. Weil ich umgezogen bin kommt es erst jetzt wieder zum Vorschein, so dass auch Teile fehlen. Deshalb die Bilder. Es wird das verkauft was auf den Bildern ist und erkennbar zum Motor gehört.
Bei dem Motor handelt es sich wie gesagt um einen 180er Rally-Motor (VSD1M) mit den beiden großen Lagern. Es wurde ein Teil des Lüfterkanals entfernt, um einen Ansaugstutzen gedreht montieren zu können. Weiterhin wurde da wo der Vergaser normalerweise sitzt eine weitere Buchse eingelassen, damit der Stutzen mit einem der originalen festgeschraubt werden kann. Andere Änderungen wurden nicht vorgenommen. Die Dichtfläche wurde mit Knet-Kaltmetall vergrößert. Dies kann aber problemlos entfernt werden.
Eine kleine Macke an der Verschraubung hinten links (in Fahrtrichtung, siehe Foto, für das Hinterradlager) ist vorhanden. Allerdings zum Verschhrauben ist genug Gewinde da.
Fehlende große Teile, Zylinder/-kopf, Getriebe, Hauptwelle, Vergaser, Kupplung, Bremstrommel, Kickstarterwelle, Schaltraste. Und natürlich zahlreiche Schrauben pp.
Ich habe deshalb alles fotografiert und wie geschrieben ist alles dabei, was mit auf den Bildern (auf der Pappe) ist. Vielleicht braucht jemand noch das Gehäuse mit den jeweiligen Teilen!?
Der Preis ist VB. Versandposten kommen hinzu, sofern nicht selbst abgeholt wird (26419 Friesland). Ansonsten PORNO.
post-3660-0-29738500-1403454787_thumb.jp
post-3660-0-16522100-1403454796_thumb.jp
post-3660-0-91469500-1403454806_thumb.jp
post-3660-0-78071200-1403454814_thumb.jp
post-3660-0-69676900-1403454824_thumb.jp
post-3660-0-32842000-1403454834_thumb.jp
post-3660-0-47565800-1403454843_thumb.jp
post-3660-0-56586000-1403454852_thumb.jp
post-3660-0-82556700-1403454864_thumb.jp
post-3660-0-69104500-1403454873_thumb.jp
post-3660-0-91886300-1403454890_thumb.jp
post-3660-0-31899600-1403454900_thumb.jp
post-3660-0-80141000-1403454909_thumb.jp
