GSFwa Dachsanierung, KFW, Anforderungen
norwegenvespa
GSF w a.
Plane wieder eine Renovierung bzw einen größeren Umbau (eigentlich alles).
Teil des Umbaus ist auch eine Dachneueindeckung inkl Isolierung und Speicherausbau. Derzeit unisoliert. Weiter soll u.a. die vorhanden Gastherme durch eine Brennwerttherme ersetzt werden.
Jetzt kam die Frage auf ob wir uns das Geld für diese beiden Sachen nicht über die KFW leihen könnten. Ich war am Freitag bei der Bank und er hat mir durchgerechnet wasich hierbei sparen könnte.
Um das ganze genehmigt zu bekommen wäre jedoch ein Energieberater notwendig der das ganze begleitet.
Was kostet dieser?
Welche Vorraussetzungen sind für einen KFW Kredit nötig? Speziell in Bezug auf Dachsanierung und Gastherme? Welchen U-Wert muss ich erreichen?
Bevor ich jetzt irgendeinen Energieberater anrufe und er mir eine Rechnung schreibt die die KFW Ersparnis mehr als kompensiert wollte ich erstmal hier fragen.
Danke
Grüße,
Daniel
Ich tät mal direkt bei der KfW nachfragen, die haben teils auch recht kompetente Berater.
Reicht nicht. Es geht nicht um EINEN Berater, sondern um den ENERGIEberater, der nach den Umbauten per Unterschrift bestätigt, dass die kfW-Forderungen zur Auszahlung des Kredits eingehalten oder übertroffen worden sind.
Ich halte es in diesen Tagen aber zudem unbedingt für notwendig, die Sinnhaftigkeit eines kfw-Darlehens gegenüber dem "normalen" Bankkredit kritisch zu prüfen hinsichtlich der immer noch superniederen Zinsen.
+1
Habe ursprünglich Fenster übber KFW machen wollen, was für ein Dreck. Ende vom Lied war dass es gar nicht gegangen wäre weil Fassade nicht gemacht, und somit die Fenster im Verlgeich zu gut wären. Und für die Aussage hätte ich so einen Abzocker (E-berater) bezahlen sollen....Die (Energie)Beraterlobby hat das wieder mal super eingerichtet, für nix Geld kassieren zu können und alle schluckens weil man ja Zinsvorteile bekommen könnte.
Zum einen sind die normalen Darlehen wie M210 schrieb gerade zu billig um der KFW auf den Leim zu gehen und zum anderen hat man da weit grössere Flexibilität was man wie saniert und was man weglässt, und kann den gesunden Menschenverstand einsetzen.
Lass das mit dem KFW-Darlehen!
Als wir letztes Jahr unseren Kredit fürs Haus aufgenommen haben war das auch ein Thema ob wie uns die 50.000 über die
KFW-Bank holen sollen... wurde dann mal so überschlagen was ich alles verbauen muss dass mir der KFW-Fuzzi im Anschluss
seinen Servus drunter setzt... bei uns hätt sich das 0 rentiert!!!
M210 schrieb ja schon dass die Zinsen im Moment Wahnsinn sind... nimm dir mal etwas Zeit und rechne die ganze Gaudi einfach mal runter,
bin mir fast sicher dass du das mit der KFW dann ganz schnell bleiben lässt!!!
Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen dass wir mit Zellulose ausblasen!
Machen das zwischen den Sparren, sind grad selbst am aufdoppeln, mit Folie abdichten
und auflatten... scheiss Arbeit!! Glaub aber dass Isolieren generell ne beschissene Arbeit ist!!!
Danke für eure Antworten.
Zinsvorteil wäre ca 2000€, hiervon geht aber noch E-Berater und höhere Anforderungen ab. Kurz mit dem Dachdecker gesprochen und er hat mir sehr stark abgeraten. (Kenne den auch seit 20 Jahren privat).
Dachte halt bevor ich das Geld der Bank gebe könnte ich auch in Berater und bessere Dämmung investieren, wenn die Kosten gleich sind...
Naja ein U-Wert von 0,22 wird mir reichen und das Wichtigeste: Ich habe keinen der mir auf den Sack geht, ich kann machen was ich will ohne das mir jemand auf die Finger schaut.
@Dr. Hawk:
Dämmung steht 50mm Aufdach an und 120mm Zwischensparren.
Halte das Thema Isolierung eh für überbewertet, die Hütte hat 150m² und das Dach ist komplett unisoliert. Heizkosten liegen bei 800€/a + Kamin im Wohnzimmer. Wieviel soll denn da noch runter? Haus ist Baujahr ~ 1860. (Nur Doppelverglast aus 1985 und Gastherme aus 1992)
Bearbeitet von norwegenvespa
Wird max. 15% bringen. Wenn überhaupt. Der kfw Quark lohnt nicht. Das ist mehr für Neubauten oder wenn die Basis fehlt und das Risiko geteilt werden soll. Ich denke das man mit momentanen 2,6% oder sowas Ohne heckmeck und Berater besser fährt.
    • Vergaserwanne ist Quatsch. Schneide einfach ein M4 Gewinde in die Ölbohrung des Vergasers und dreh einen Gewindestift ( im Volksmund Madenschraube genannt) mit Loctite Mittelfest rein. Dann kann schonmal keine Falschluft gezogen werden.    Dann noch das Pumpenritzel ausbauen. Das hinter der Kupplung lass drin. Aber das daneben, was die Welle der Ölpumpe antreibt, muss raus.    Ansonsten kannste alles andere so lassen.  Funktioniert einwandfrei.    Danach natürlich Gemisch tanken. 😉
    • Bitte Topictitel ändern in "Grab Lindner by the Habeck", danke.
    • so bekommst du  die Lampen nicht montiert (elekt. sinnig). mach mal die Gläser raus und fotografiere von vorne... (vielleicht ist da eine innovative Kabelklemmtechnik durch den Winkel verdeckt)
    • Das bedeutet nur das auf den in 22a aufgeführten Teilen kein Prüfzeichen drauf sein muß, zB. Scheinwerfer, trotzdem muss er den Vorschriften von 53 entsprechen, darf also z.B. nicht rot leuchten. Mit Eintragungen hat das nichts zu tun.   https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*[%40attr_id%3D'bgbl153s1166.pdf']
    • Danke für die Info. Ein Versuch ist es wert. Mir macht ehrlich gesagt nur einer der Kratzer wirklich Sorgen. War kurz mit Stahlwolle dran. Wirkt nun weniger gratig. Letztendlich kann man nur wissen, ob es dicht ist, wenn man verbaut und alle paar Kilometer das Polrad runtermacht.    Ich geh mal mit Vlies ran und entscheide dann. Hab sowas bisher noch nicht genutzt. Einfach wie ein Schuhputzer drumrumrubbeln bis die Kratzer weg sind oder gehts dabei auch nur ums entgraten? Sorry, i am new to this.
