VERKAUFT VW Transporter T4 LR 2,5Tdi ACV weiß
rv-x429
VW Transporter 2.5TDI ACV (102PS)
Schiebefenster in der Schiebtür (zusätzlich noch festes Fenster vorhanden)
getönte Scheiben hinten
zweiteilige Trennwand, oberer Teil zum rein/rausschrauben
Zusatzscheinwerfer als Fernlicht
Lederlenkrad mit Airbag
drei Sitzplätze vorne
zusätzliche zweier-Bank und Einzelsitz  für Mitte hinten (Befestigung mittels Pilzkopfschrauben, schnell rein oder raus; somit 6 Sitzplätze)
Seitenwände isoliert und mit Holzplatten verkleidet
Lampen hinten im Laderaum LED
Staufach hinten
Holzplatte auf dem Boden
auf Wunsch mit Bettkonstruktion
235er Sommerreifen auf 17" Mille Miglia Alu-Felgen (eingetragen)
205er 15" Sommerreifen auf Stahlfelgen
205er 15" Winterreifen auf Alu-Felgen
4 Dachgepäckträger! ideal für Dachzelt nicht dabei, Solarplatte, Dachbox o.ä.
Anhängerkupplung
Alpine Radio CD/MP3/AUX
Canton Lautsprecher hinten
30er Bassbox
2 Endstufen
hier und da Dellen, wenig Rost an den Radläufen
läuft sehr ruhig und angenehm mit gut Leistung
war primär für Urlaubsfahrten und Langstrecken genutzt
Platz für sechs Vesparoller (Quer)
LKW-Zulassung, nur 160.-/Jahr Steuern
Handbremsseile sind etwas schwergängig
Batterie sollte evtl. mal neu
letzter TÜV ohne Mängel
TÜV bis 11/14
380tkm
Standort: zwischen 88364 Wolfegg und 88353 Kißlegg
ist meiner, vorerst nur hier
Preislich mit allem VERKAUFT
post-33750-0-47770400-1403614907_thumb.j
post-33750-0-46621500-1403615353_thumb.j
ACV-Motor hat 102PS.
Kilometerstand muss ich erst schauen, um die 200-300tkm wird er schon sein...
Muss eh noch aktuelle Bilder machen..
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
