Servus zusammen,
Hab heute versucht meinen 210er mit rd Membran / Jl Tüte und 32er mikuni tm Vergaser einzustellen. Läuft aktuell ganz gut macht allerdings im halbgasbereich beim langsamen Gasgeben zicken. Ist etwas zu fett. Habe aktuell ne 280er Hd. / nd 22.5 und ne d6l - 61 Nadel. Der Clip ist jetzt schon ganz oben. Kann mir jemand sagen welche Nadel etwas magerer ist ? Über die mikuni Nadeln kann man nicht wirklich viel finden.
Merci
Es fehlt die Angabe des verwendeten Gasschiebers. :satisfied:
Nadel kenne ich nicht. Könnte das auch 6DL1-61 heißen?
  Bearbeitet von T5Rainer
Jo, so isser "original" bedüst/bedadelt (KLICK), aber so laufen die 32TMX im Lambretta-Bereich quasi garnicht gut.
Da wird als erstes der Schieber gegen 5,0, 5,5 oder 6,0 ausgetauscht.
Bewährt hat sich angeblich eine Nadel 6EN11-56 oder 57 (aus dem 35TMX), die für den kleineren 32TMX unten an der Spitze um ca. 2-3mm gekürzt wird.
Könnte man mal versuchen. :whistling:
Sers,
bin leider noch nicht dazu gekommen den Schieber zu bearbeiten um daraus eine 5-6 zu machen.
Momentan beschäftigt mich noch Rainers Vorschlag mit der Nadel.
Wenn meine aktuelle Nadel 6DL1-61 meiner Ansicht nach zu fett läuft und ich eine von den empfohlenen gekürzten 6EN11
verwende dann müsste die Kiste doch noch fetter laufen, denn der Durchmesser der 6EN Nadeln ist über nahezu den gesamten
nonischen Bereich dünner. Oder habe ich da was missverstanden ?
Grüße
