Hallo..!!!
Würde gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit der Bedüsung DES PHBL 24 AD habt.
Mein Setup:
112 Polini
Sito Banane
Übersetzung 3,00
Ansaugart Drehschieber
Rennwelle
Original beim PHBL 24 ist eine HD 100, ND 50, 1. Clipstellung
Problem ist, dass ich nicht genügend Drehzahl im Leerlauf habe und sie mir ständig an der Ampel verreckt.
Welche HD, ND und clipstellung würdet ihr mir empfehlen?
Hallo!
setup.small-frame.de ist dir ein Begriff? Da kannst mal durchblättern.  :satisfied:
Prinzipiell wird dir hier niemand sagen können welche exakten Vergasereinstellungen du brauchst, sowas geht nämlich nicht, jeder Motor is eigen.
Wenn sie die Drehzahl am Stand nicht hält, würd ich mal sagen Standgas erhöhen.  :-D
bei setup-smallframe  gibt es wahrscheinlich keine brauchbaren infos.den 112er polini fahren nicht viele.
ich fahr den 112er mit 19/19er ,ss-banane replika und ner 2.86er primär.
geh mal unter technik allgemein und stelle die gleiche frage dort nochmal im phbl topic.
dann kannst du wahrscheinlich bessere rückschlüsse ziehen.
hab von dem vergaser keinen plan, aber nachdem was ich so gelesen habe müsstest du mit der nebendüse etwas höher gehen.
viel glück
Zuerst mal Nadelclip in die Mitte und dann mal Dellortho Vergaserhandbuch raussuchen (hier im GSF oder über GOOGLE) und den Vergaser mit der vorhandenen Bedüsung einstellen beginnen. Die Bedüsung ist Standard und funktioniert auch beim 130er, sollte für den Anfang passen. Zündung vorher unbedingd abblitzen!!!!
