Hallo..!!!
Würde gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit der Bedüsung DES PHBL 24 AD habt.
Mein Setup:
112 Polini
Sito Banane
Übersetzung 3,00
Ansaugart Drehschieber
Rennwelle
Original beim PHBL 24 ist eine HD 100, ND 50, 1. Clipstellung
Problem ist, dass ich nicht genügend Drehzahl im Leerlauf habe und sie mir ständig an der Ampel verreckt.
Welche HD, ND und clipstellung würdet ihr mir empfehlen?
Hallo!
setup.small-frame.de ist dir ein Begriff? Da kannst mal durchblättern.  :satisfied:
Prinzipiell wird dir hier niemand sagen können welche exakten Vergasereinstellungen du brauchst, sowas geht nämlich nicht, jeder Motor is eigen.
Wenn sie die Drehzahl am Stand nicht hält, würd ich mal sagen Standgas erhöhen.  :-D
Grüße
bei setup-smallframe  gibt es wahrscheinlich keine brauchbaren infos.den 112er polini fahren nicht viele.
ich fahr den 112er mit 19/19er ,ss-banane replika und ner 2.86er primär.
geh mal unter technik allgemein und stelle die gleiche frage dort nochmal im phbl topic.
dann kannst du wahrscheinlich bessere rückschlüsse ziehen.
hab von dem vergaser keinen plan, aber nachdem was ich so gelesen habe müsstest du mit der nebendüse etwas höher gehen.
viel glück
Zuerst mal Nadelclip in die Mitte und dann mal Dellortho Vergaserhandbuch raussuchen (hier im GSF oder über GOOGLE) und den Vergaser mit der vorhandenen Bedüsung einstellen beginnen. Die Bedüsung ist Standard und funktioniert auch beim 130er, sollte für den Anfang passen. Zündung vorher unbedingd abblitzen!!!!
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
