SX und Li Special sollte man trotz der Gemeinsamkeiten nicht in einen Topf werfen.
Die SX hat meines Wissens nie einen Chromring unter dem Lenker gehabt. Diese Phase hatte Innocenti bei Einführung der SX schon hinter sich.
Li Specials gab`s mit (z.B. Bj. 1964) und ohne (z.B. Bj. 1968). Bevor jemand mosert: 1968 gab`s durchaus noch die Li 125 Special, da eine SX 125 nie gebaut wurde.
Tec
:-D:-(:-(
Hast Recht...hab nachgesehen, meine 150er und 200er haben beide keinen Ring.
Aber dafür hoffentlich bald ne schöne RACINGLACKIERUNG !!
Ich sach auch immer, "Scheiss LI-S, schmücken sich da mit dem tollen Aussehen einer SX sind aber dennoch nur olle LI's !" :-(
Lambretta gives you SX-appeal...
Justin
  • Antworten 65
anwaerter: die SX rennlackierung??? FREVEL!! hehehe.
he und laester nicht so ueber die LIS - weil so eine wird ab heute abend an dir vorbeiziehen!!!!
-herr TV
-herr TV
[OFFTOPIC]
@TV Total:
Ui Ui Ui ! Da muss ich mir aber Sorgen machen :-D
Ich kann nicht glauben, dass die arme Michl demnächst auch ständig schrauben muss.
Und was für ne LI-S ? Hast Du die nicht auch schon zur TV repliciert ? :-(
[/OFFTOPIC]
Mister SX
Bearbeitet von Jetsons Anwärter
Und was für ne LI-S ? Hast Du die nicht auch schon zur TV repliciert ? :-D
[aufsprech on] der herr spricht natürlich von meiner lis..........
ansonsten sehr gayles topic, inspririert den popper ungaymein....
@Arne
ja alle SXen fahren originalrestauriert rot-weiss rum und schauen alle immer fast gleich aus - daß war bei mir der anfang und jetzt hab ich ne schöne 6ts SX200 eben mit 6ts race style wie es eben in der zeit (zumindestens annähernd) üblich war... eben was anderes
is das sooooo schlimm?
sx200 wildcat, denn schön is was mir gefällt
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
schön, schön. das sieht ja so aus, daß wir nächstes jahr auf dem ring neben dem rennen auch noch show and shine machen können. das wird hoffentlich eindruck machen bei den veranstaltern, damit wir mehr rennen vom vfv mitfahren können.
gruss, stefan
ps. meld mich ab in den urlaub... :grins:
Owner : Jim McCabe
Town / Country : London Town / GB
Scooter model : Lambretta SX200 No.?310?
Engine : Stage 4 tuned, 22mm Dell?Orto carb., 42mm AF Clubman, electronic ignition, standard gearing, 100% acid dipped & polished motor casings.
Paintwork : Bianco Nuovo / New White ?8059? with metallic green panel flashes done through RLC.
Details: Extra twin tone snail horns ( from ?Gran Sport Scooters? in Birmingham, GB. tel ; 0121 773 0706 ) mounted on stainless brackets under the front of the shields, chromed cowlings, ACS tyres, RLC modified slopeback seat, twin Lucas lamps fitted to shields, inside legshield toolbox., original Falbo footboard extensions. ( note ; the pics were taken without the kickstart as it was being chromed ! )
Details : June 2002
Overall cost : £ 3500 for the resto?, done to owners bike
da passt einfach alles :love: :-D
leider nich meine aber auch schon: TV200 - AF S-Type
http://www.racinglambrettas.com/yourscooters/P1010016.jpg
http://www.racinglambrettas.com/yourscooters/P1010017.jpg
http://www.racinglambrettas.com/yourscooters/P1010019.jpg
http://www.racinglambrettas.com/yourscooters/P1010018.jpg
Owner: Darrell Knowles
Town/Country : Chester - U.K.
Scooter Model: 1964 Lambretta TV 200
Inspiration: Old style racing bikes
Engine 200 cc with 22.5 m carb on
standard jetting.12v ac electrics with
Ancillotti pipe( from scootopia..great
place).
Frame..60's style paint job in non
metallic colours..2 pac type with reverse
operating front brake.
Modifications/extras
Smith chrono(ex 650 AJS CSR
motorbike) and modded top with volt
and ammeter mounted..dont know if this
is orig and had to make voltmeter myself
and i
couldnt get one the same size as
ammeter..i has seen this arrangement on
a
really smart series 2 tv in the 90's at IOW.
Nannucci fork embelishers, S Type
badges (off mini coopers), Guliari orig
blue leather dual seat..grab bar came
form scootopia, Ken cobbing grips..blue
better than remakes as they have an
inner and outer where as remakes are
just outers and dont stay on too wheels
(from my excellent mate with his wildcat
J Cartwright). Lever covers altered to
fit..though about those gater things but i
didnt like them. Fiar( i think) orig in line
spare wheel holder, Diamant orig
mats..bit tatty no looking for new
ones..anyone got a set?? Candy stripe
blue/white orig legsheild beeding Lucas
spots early type with replacable bulbs
and lighting mounts to match originals,
orig new airhorns colour
matched..brevetti..great for scaring old
ladies.
Speedo cable was a pain..had to get one
madeand then paint grey to match
voltmeter is home made.
Forks..trying to find an unbent set came
down to dean at scootpia after
buying some alledged straight forks from
a shop nearby (they promptly went
back).
Rear rubbers for lamps needed another
rubber inside ;egsheild to straighten
the bolt up..use rubber door stops from a
local shop..M girvan gave me that
tip.
Jobs to do..power up lights..that will be
done soon..rectifier and battery.
Needs a good series 3 light switch..do u
know of any??
...kann mir wer sagen wie das bei TÜV is wenn man so wie bei den alten AF-Racern 2 Scheinwerfer ans Beinschild schraubt - jemand hat gemeint da kanns Probleme geben und es seien in DT nur entweder nur einer Rechts oder einer Links erlaubt....
Bei Motorrad: 1 Nebelscheinwerfer und ein Fernscheinwerfer zusätzlich zum Hauptscheinwerfer erlaubt.
sollte also gehen....
aber es gibt sowas wie den maximalen Abstand der Scheinwerfer..eventuell darf dann nur einer leuchten, keine zwei zusammen, es sei denn die stehen nahe genug bei einander
zu langsam
Bearbeitet von Blue Baron
zu langsam
Jau, richtig: Es gibt nen einzuhaltenden Abstand vom Hauptscheinwerfer (k. A. wie der ist; StVZO durchsuchen oder TÜV fragen) und Nebel- und Fernscheinwerfer dürfen nicht zusammen leuchten (muss sichergestellt sein; durch (Multi-)Schalter oder durch Relais).
also einen mit dem fernlicht koppel und ggf eine "blind" lassen? eigentlich ne möglichkeit um die original af s-type optik hinzukriegen...bin gerade am planen...
baut/palnt noch wer so was in der richtung?
:-D:-(:-(:-(
darf man wenn man abdeckungen auf die scheinwefer baut nicht scheinwerfer dranbauen wiviel man will???
müsste man sich halt ein ledersäckchen vom satler machen lassen das man beim tüv halt drübertülpt
natürlich gibt es für diesen roller ein "hystorisches vorbild":
hierbei handelt es sich um eine replika der legendären turiner
li 180, welche von innocenti 1964 an das turiner innocenti-team
(und auch nach dänemark und die usa!!) in kleinsten stückzahlen
(40<) ausgeliefert wurde. die rennnummer 17 ist die li 180
von sandro berlucci. soweit ich informiert bin, steht diese original li 180
im turiner technik-museum. motorisch handelt es sich um eine
li 150 mit spezieller kolbengrösse (=180cc). der vergaser war ein 25 ss dellorto
mit verstellbarer schwimmerkammer. auspuff original mit 1 trennblech weniger und
etwas grösserem krümmer (38mm).
getriebe war übrigens das der tv 175 !!
die rahmennummer war übrigens mit li -comp5 gekennzeichnet. das motorgehäuse
nur *li180*. interessant ist vielleicht nur der serienmässig grössere tank und
die hydraulische (!!) hinterradbremse mit bremsbacken, sowie der scheinwerfereinsatz
aus bruchfestem spezialglas. nur 10 stück dieses innocenti-"production" racers
li180 hatten einen alu-zylinder mit verchromter laufbahn und hatten vorne
zuatzstossdämpfer.
legendär war natürlich der geschwindigkeitsrekord von a. limetti :
142,5 km/h auf der alu-zylinder li180 in monza im april 1964, oder im august
1964 wiederum 141 km/h von t. lomello auf der rennstrecke bei cartagia.
..jaa, -derselbe lomello , der später ing. gianluca paloni in lambrate die
berühmte 160cc-j-range "J-50" mit aluzylinder und 26er vergaser baute.
die kisten hatten getrenntschmierung, und waren also der technische
praxistest für die spätere lubematic der vega-baureihe.
(ging höllisch gut das teil) leider gibt es von diesem prachtstück nur noch 2 stück . beide stehen soweit ich informiert bin in der schweiz bei einem sammler.
das aufkleberset gibt es jedoch als replika bei zamponi in ferrara,
dem neuen lambretta j-range tuning teile-shop. sacchi hat ja jetzt seine eigenen
j-range tuning teile. passt ja ganz gut.
@tv200 und auch alle anderen...
...gibts irgendwo ne webside über diese italienischen racer mit noch mehr infos oder woanders wo man sich die infos organisieren kann?
@tv200: war die berühmte 180er LI nicht auch in Le Mans im Einsatz, damals noch vom unvergesslichen Giancarlo "Gianni" Pompaluzzi gefahren. Wurde damals glaub zweiter, gab Probleme mit der Kommunikation zur Box.
@lummy: ja, pompaluzzi, -du hast recht. sein bruder fredo "il jaguaro" fuhr
ja noch bis 1984 de tomaso in imola für das innocenti racing-team.
genauso wie giancarlo fazzoletti.
@tv200: Aber nachdem Robero Cazzolungo das Innocenti/DeTomaso - Team verlassen hatte, war es leider mit der gloreichen Siegesserie vorbei. Ein gewisser Vittorio Parlamerda aus Modena wollte 85 noch mal die guten alten Zeiten aufleben lassen, hat auch einiges investiert. Leider ohne Erfolg. Aber in Italien ist das alles immer noch anders, viel besser als auf der Insel oder in Deutschland/Österreich.
Bearbeitet von lummy
Nicht zu vergessen, wie Mario Vergasio anno '68 mit dem 190er Lumminello Einzelsitzbank-Geschoss das Rennen in Montenegro gewonnen hat. Sein Rennteam um Luigi "Lui" Delozzo lag schon schier aussichtslos zurück, als er das Steuer noch umreissen konnte und mit seiner Kiste alles abnebelte. So wie ich mich erinnern kann, war das damals ne SX 210, die einen Überströmer mehr hatte. Die Welle hatte damals schon einen exentrischen Hubzapfen mit 118,5er Pleul, der Zylinder war extremst geported und der Vergaser, ein speziell in Oberitalien aus der Tuningschmiede von Alexandro Pralini gefertigter 27er mit extra belüfteter Schwimmerkammer sass auf der rechten Seite. Die Kiste war die Hölle. Wenn sich Lui richtig reingelegt hat (er hatte damals dieses Eigenbau Flyscreen von Pedro Bigborio drauf), brachte das Teil 146 km/h auf gerader Strecke. Junge, das waren noch Zeiten.
Werner:
hier noch mal ne "Rennlackierung" ... Customshow Hagen ... - evtl. weiss ja einer, von welchem klassischem Modell diese Jockey-Kiste stammt. (Achtung, rechts ... das ist ne PX !)
Bearbeitet von Marcello
bla und blub
ne ernst frage an alle in dem topic - baut gerade wer so ein nen6ts style racer (und nicht nur 6ts style) denn ich bin neugierig was da sonst noch rumgurkt oder im entstehen is...
naklar. ich baue gerade aus einem lambro 500 einen 6ts racer für den
standstreifen-eisverkauf. jeder fahrer, dessen karre abraucht, hat also
kurz vor garmisch im sommer sein frisches limettensorbet.
desweiteren bin ich gerade am einfahren des neuen metalflake bell-helms auf meiner
lambretta 48. cooles teil. 4-gang conversion und cicli-ancilloti-pedale.
nee, im ernst : www.racinglambrettas.com
(daissfastallesdrauf)
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
