ptuser Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Ich habe meiner 125GT mit 6 Volt Anlage, weil mir ständig Birnchen durchgebrannt sind, 2 Spannungsbegrenzer wie am Bild gegönnt. Ich hab die Dinger wie unten folgt angeschlossen und das funktioniert hinsichtlich Rück- und Bremslicht bestens;Das Fahrlicht (Auf/Abblendl.) und Hupe, die gemeinsam im "grünen Stromkreis" hängen, funktionieren aber nicht.Sieht jemand, was ich da falsch gemacht habe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
uLuxx Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Der massefreie Regler kann meiner Meinung nach so nicht funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 26. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Der funktioniert aber, der andere macht Zicken! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 was macht der rechte wenn du ihm masse auf den freien pin giebst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 27. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2014 (bearbeitet) Hab ich nicht versucht, aber da sollten ja 6V Gleichstrom rauskommen. Könnte recht warm werden....Was könnte ich damit testen?Nachtrag: Inzwischen habe ich die Begrenzer versuchsweise getauscht. Gleiches Ergebnis! Dann hab ich den Rechten ohne Masse betrieben -> geht auch nicht! Ohne Regler dazwischen funzt das Licht, Strom ist also vorhanden.... Bearbeitet 27. Juni 2014 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 27. Juni 2014 Teilen Geschrieben 27. Juni 2014 der vorschlag war auch mist von mir. dachte das symbol soll "masse" sein, ist aber "=" gleichstrom. muss aber uluxx zustimmen das der linke regler so angeschlossen eingentlich nicht funktioniere sollte. der beipackzettel giebt keine verschaltung für die variante für deine verschaltung von brems/rücklicht her (beide enden der spule an den regler). hast du zwei mal den gleichen regler verbaut? warum dann unterschiedlich angschlossen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 27. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2014 Das mit dem massefreien Anschluß stammt von hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/247220-v50-birnchen-brennen-ständig-durch/?p=1067633073Ich hab zwar die Spannung nicht gemessen, aber Brems- und Rücklicht haben jetzt schon einige hundert Km. trotz sehr hoher Drehzahlen gehalten.Aus diesem Topic stammt auch der Vorschlag, das Fahrlicht laut Schaltbild 2000 oder 2008 zu verkabeln.Kann es ev. sein, dass ich die beiden ~ Pins miteinander verbinden muss, wie bei dem anderen Regler aus diesem Topic? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 1. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 So wie es aussieht hab ich die Sache jetzt geknackt! Ich hab den Begrenzer für den Hauptscheinwerfer jetzt im Prinzip angeschlossen wie den von den Hecklichtern und es funktioniert.Hab es vorher mit einem Märklin Modellbahntrafo vom Flohmarkt getestet. Die Dinger begrenzen alkerdings die Spannung auf ca. 6Volt, sie wird nur ungefähr halbiert. Aber das reicht, damit die Birnchen nicht mehr abrauchen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 Der massefreie Regler kann meiner Meinung nach so nicht funktionieren.der hat halt masse übers (alu)gehäuse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 (bearbeitet) Höchsterstaunlich, daß ein Vollwellen-Gleichstrom-Regler (2 x AC Eingang, 1 x DC Plus Ausgang, 1 x DC Minus => Masse) zu einem AC-Spannungsbegrenzer umfunktioniert werden konnte.Ich bin gespannt, ob das dauerhaft so funktioniert, wie das jetzt verschaltet wurde. Insbesondere auch wg. Beibehaltung des Öffner-Bremspedals etc. Wenn es tut, wie geplant, herzlichen Glückwunsch. Darf man(n) nach Herkunft und Preis der Wunderwürfel fragen? Bearbeitet 2. Juli 2014 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 Die Dinger begrenzen alkerdings die Spannung auf ca. 6Volt, sie wird nur ungefähr halbiert. In dem Satz ist irgendwas verrutscht oder es fehlt ein Teil. Daher verstehe ich die Aussage nicht.Welche Meßwerte ohne / mit "Regler" ergab Dein Test mit dem Regeltrafo? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 wo siehst du auf dem bild einen vollwellenregler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 Hmm, das habe ich mir aufgrund der Anschlußbezeichnungen (~ ~ =) mal so zusammengereimt. Das vom Bauteil verdeckte Bild im Waschzettel siehe Beitrag #1 könnte Aufschluß geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 (bearbeitet) der regler hat die nummer 2001 und das schaltbild ist unterhalb. masse über gehäuse, 2x AC (1x "rein", 1x "raus" = licht) und 1x 6v DC für batterie Bearbeitet 2. Juli 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 (bearbeitet) Immer der Reihe nach 1.) Beide Begrenzer sind auf Metallwinkeln mit Gummi isoliert montiert, sodass sie keine Masse übers Gehäuse bekommen.2.) Die "Wunderwürfel" habe ich als "XT-Spannungsregler" bei Stoffi's um € 30,-/Stück erstanden: https://www.stoffis.com/shop/artikel/320.002 ...sieht zwar völlig anders aus als die Dinger im Shop, aber die Teile hab ich bekommen!3.) in dem Satz fehlt ALKerdings wirkich das "nicht": Mit dem Trafo, der bis ca. 18V ~ ausspuckt habe ich dann ca. 8,7 V~ gemessen. Es wird in allen Spannungsbereichen etwas weniger als die halbe Eingangsspannug ausgegeben.4) Bremslicht funktioniert mit Öffner´einwandfrei, aber die Schnarre bockt etwas. Sie schnarrt nur, wenn ich mehrmals auf den Hupknopf drücke, das war vor dem Umbau nicht der Fall.5.) Unter dem Regler am ersten Foto ist keine weitere Darstellung, die Anschlüsse am Regler selbst sind NICHT beschriftet, das hab ich nur aus den Zeichnungen abgeleitet!6) Beim Gleichspannungsausgang ist die Spannung auch nicht auf 6Volt begrenzt, man könnte also eine Batterie gut totkochen! Bearbeitet 2. Juli 2014 von ptuser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 (bearbeitet) Danke Was gibt's auf dem Waschzettel unter dem Bauteil noch zu sehen? Bearbeitet 2. Juli 2014 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 So hat es der Ptuser ja anfangs angeschlossen gehabt. Hat aber so nicht funtioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 Danke Was gibt's auf dem Waschzettel unter dem Bauteil noch zu sehen?Den Zettel hab ich nicht mehr, aber es war glaube ich die Firmenanschrift oder irgendsowas. Nichts Technisches, sonst hätte ich es anders fotografiert.Beim Hersteller gibts das Teil nicht mehr wirklich, zumindest finde ich dort etwas anderes....:http://www.dze.com.ar/es/categoria/REG/M/0/Reguladores Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 2. Juli 2014 Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 (bearbeitet) http://www.dze.com.ar/es/producto/2001/Zanella%20Pocket und was sehen wir da? gehäuse muss auf masse.. Bearbeitet 2. Juli 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 2. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2014 http://www.dze.com.ar/es/producto/2001/Zanella%20Pocket und was sehen wir da? gehäuse muss auf masse..Ok, das sehen wir aber nur, wenn wir uns das am PC anschauen, weil am iPad der Schaltplan nicht dargestellt wird.... Ich hab daher gedacht, der REG2001 hat nur 1 Pin wie am Foto!Trotzdem war es so, dass diese Schaltung nicht funktioniert hat. Die entspricht ja dem Schaltplan im 1. Posting. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 7. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2014 Nachschlag: Die Schnarre schnarrt nur im mittleren Drehzahlbereich, drunter und drüber ist bestenfalls ein leises Summen(?) zu hören. Hat dazu jemand einen Vorschlag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
da Huber is Geschrieben 8. Juli 2014 Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 Ballhupe Kann man an einer schnarre etwas einstellen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 8. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 Es gibts schon Hupenteile, die so eine Art Einstellschraube haben; die von der Vespa kenn ich nur ohne... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. Juli 2014 Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 DC-Hupe einstellbar, AC-Schnarre nicht einstellbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 8. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 Aha, und nuuuu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 8. Juli 2014 Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 AC-Schnarre funktioniert ja aufgrund der Frequenz des Wechselstroms. Vielleicht modulieren deine Wunderwürfel die Frequenz so, dass da die Schnarre einfach das Falsche abbekommt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ptuser Geschrieben 8. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2014 Gut möglich, aber wie stelle ich das ohne Oszi fest? ...oder gibts da auch schon eine App? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
