hallo leute
hab in meiner pv einen 136 malossi mit einen tmx 30 vergaser der mit einer hauptdüse der grösse 270 und nebendüse 22,5 super lief
und seit 3 monaten zickt der vergaser die zündkerze ist ziemlich nass als ob die vespa abgesoffen wäre ein paar kicks und sie ist wieder da mit ziemlich viel rauch und gegluckere
der vergaser wurde daraufhin gereinigt und wieder eingebaut es hat sich nichts geändert zündkerze nass vespa abgesoffen
vor einen monat hab ich dann angefangen denn gaser herunter zu düsen momentan bin ich bei hd200 nd17,5 nun kommt das tolle
zündkerze nass vespa abgesoffen es hat sich nicht geändert
nun meine frage hat jemand eine ahnung was mit meinem vergaser los ist wo liegt der fehler
lg david
Hey würd mir mal das Getriebeöl anschauen riechts nach Sprit?, hört sich eher danach an das die Kiste Getriebeöl saugt.... u deswegen die Kerze immer feucht ist...läuft Sie denn besser mit Choke?
Dann ischer FAlschluft über Gehäuse oder KULU SIRI
Viel Glück
hallo leute
lg david
wenn bei einer derart drastischen veränderung der hd, welche mit 200 eher klein ist, keine veränderung auftritt, dann würde ich auf eine defekte schwimmernadel tippen.
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
