The Torch SC 7 Scooterist Allnighter
Top Tunes in toller Atmosphäre - im Herzen des Ruhrgebietes!
Northern Soul,Motown/Atlantic Soul/SKA Scooterist Sound
DJ´s
- Sunny the Dancer
- Ronny Love
Bei Zimmerreservierung angeben-Besucher des Torch SC-das Hostel ist komplett für Euch reserviert.
Reservierungen unter ---http://www.in-hostel-veritas.de/reservierung/
Es wird wieder Tisch & Theken-Service geben.
Bestellen der Getränke von wo man gerade steht oder tanzt - "Lieferung" inklusive.
WO!
Hostel Veritas, Essenerstrasse 259, 46047 Oberhausen Anfahrt ------http://www.in-hostel-veritas.de/kontakt-und-anfahrt/
Infos auch unter
 https://www.facebook.com/events/197410827128188/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/266753299480/
4
post-19401-0-73685300-1403855641_thumb.j
post-19401-0-70002300-1403855656_thumb.j
Bearbeitet von Trojan69
  • 3 Monate später...
Das Hostel hat die Homepage geändert.
Anfahrt
A 42
Abfahrt Oberhausen Osterfeld/ Neue Mitte. Weiter Richtung Oberhausen CentrO. Dann links auf die B 231 Richtung Essen. Nach der 2. Ampel rechts (Trinkgut)
A 2/3
Ab Kreuz Oberhausen auf die 516 Richtung Oberhausen. Links auf die B 231 Richtung Oberhausen CentrO,. Beim Rechtsknick der B231 weiter Richtung Essen. Nach der 2. Ampel rechts (Trinkgut).
A 40 aus Richtung Duisburg
Abfahrt Mülheim Dümpten. 2 mal links abbiegen Richtung Oberhausen, der Strasse bis zum Ende folgen, dann links. Erste Einfahrt links (Trinkgut).
A 40 aus Richtung Essen
Abfahrt Mülheim Dümpten, rechts, dann an der ersten Ampel links. Der Straße bis zum Ende folgen, dann links. Erste Einfahrt links (Trinkgut).
Bus / Bahn
Ab Oberhausen HBF mit der Linie 960 bis Oberhausen Neue Mitte, von dort weiter mit der Linie 185 (Richtung Essen Borbeck) bis zur Haltestelle Zeche Oberhausen.
GANZ WICHTIG!!
IHR MÜSST SAGEN DAS IHR ZUR TORCH SC VERANSTALTUNG "GEHÖRT".
DAS HOSTEL IST NUR FÜR UNS RESERVIERT UND FÜR ALLE ANDEREN GÄSTE !AUSGEBUCHT!
ES SIND NOCH ZIMMER FREI!
    • Das kommt halt zu der kriminellen Gier auch noch eine gehörige Portion Gehässigkeit dazu...
    • Na das ist mal ne ausführliche Antwort! Ich habe mich die letzten Wochen hier im Forum belesen und bin einfach auf keinen Nenner gekommen. Problem ist, dass ich nicht mehr lange die möglichkeit habe, den Zylinder zu drehen, da ich in meinem Betrieb gekündigt habe Kann also nicht zuerst den Motor fertig bauen um anschließend die Steuerzeiten zu messen. Dass hier Pauschale Bearbeitungswerte auch in die Hose gehen können, ist mir bewusst. Der Zyli liegt allerdings schon hier beim Dreher meines Vertrauens und dieser wartet nur noch auf die Maßangaben..... Habe mal folgendes gelesen zum Tork Auspuff: " esonanzeinstieg bei 5000-5500 RPM, Spitzenleistung bei 7000-8500 RPM bei stetig ansteigender Leistung. Der Auspuff passt hervorragend zu einteiligen Zylindern mit moderaten Steuerzeiten von bis zu 125/185. "   Überschreite ich mit dem pauschalen oben 1,8 unten 3,2 abgedrehe schon deutlich den Resobereich des Topfes? Hatte auch schon überlegt ihn anstelle der 1,8mm nur ca. 1mm höher zu setzen. Der gute alte Mittelweg also. Ob das aber dann so zielführend ist....?
    • Heimfahrt war technisch in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass sie Vibration drehzahlabhängig ist/war. Wenn ich schneller fahre, reduziert sie sich (+100km/h). Als ich Zuhause war, habe ich nichts mehr gemerkt. Kann aber auch dran liegen, dass ich total eingefroren bin 😀    Da sie mittig recht fett läuft, werde ich die Tage die Nebendüse runtersetzen. Vielleicht entspannt das ein wenig den Drehzahlbereich um 80-90km/h
    • Wichtig zu erwähnen ist meiner Meinung nach noch, welche Kolbenringe hier verwendet werden.   Mit 1mm Stahlringen sind die 70%, wie bereits erwähnt, kein Problem. Mit 2,5mm Gussringen alla Polini usw. würde ich mich das nicht trauen.
