The Torch SC 7 Scooterist Allnighter
Top Tunes in toller Atmosphäre - im Herzen des Ruhrgebietes!
Northern Soul,Motown/Atlantic Soul/SKA Scooterist Sound
DJ´s
- Sunny the Dancer
- Ronny Love
Bei Zimmerreservierung angeben-Besucher des Torch SC-das Hostel ist komplett für Euch reserviert.
Reservierungen unter ---http://www.in-hostel-veritas.de/reservierung/
Es wird wieder Tisch & Theken-Service geben.
Bestellen der Getränke von wo man gerade steht oder tanzt - "Lieferung" inklusive.
WO!
Hostel Veritas, Essenerstrasse 259, 46047 Oberhausen Anfahrt ------http://www.in-hostel-veritas.de/kontakt-und-anfahrt/
Infos auch unter
 https://www.facebook.com/events/197410827128188/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/266753299480/
4
post-19401-0-73685300-1403855641_thumb.j
post-19401-0-70002300-1403855656_thumb.j
Bearbeitet von Trojan69
  • 3 Monate später...
Das Hostel hat die Homepage geändert.
Anfahrt
A 42
Abfahrt Oberhausen Osterfeld/ Neue Mitte. Weiter Richtung Oberhausen CentrO. Dann links auf die B 231 Richtung Essen. Nach der 2. Ampel rechts (Trinkgut)
A 2/3
Ab Kreuz Oberhausen auf die 516 Richtung Oberhausen. Links auf die B 231 Richtung Oberhausen CentrO,. Beim Rechtsknick der B231 weiter Richtung Essen. Nach der 2. Ampel rechts (Trinkgut).
A 40 aus Richtung Duisburg
Abfahrt Mülheim Dümpten. 2 mal links abbiegen Richtung Oberhausen, der Strasse bis zum Ende folgen, dann links. Erste Einfahrt links (Trinkgut).
A 40 aus Richtung Essen
Abfahrt Mülheim Dümpten, rechts, dann an der ersten Ampel links. Der Straße bis zum Ende folgen, dann links. Erste Einfahrt links (Trinkgut).
Bus / Bahn
Ab Oberhausen HBF mit der Linie 960 bis Oberhausen Neue Mitte, von dort weiter mit der Linie 185 (Richtung Essen Borbeck) bis zur Haltestelle Zeche Oberhausen.
GANZ WICHTIG!!
IHR MÜSST SAGEN DAS IHR ZUR TORCH SC VERANSTALTUNG "GEHÖRT".
DAS HOSTEL IST NUR FÜR UNS RESERVIERT UND FÜR ALLE ANDEREN GÄSTE !AUSGEBUCHT!
ES SIND NOCH ZIMMER FREI!
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
