Schwanenhalsrücklicht
Möcht nen Schwanenhalsrücklicht auf meine Smallframe machen die aber Bremslicht hat. Das Modelle mit Schwanenhals hatten doch aber früher kein Bremslicht, oder? Gayt das???
Bei meinem waren nur 3 Kabel drin, wobei eins davon Masse is. Dann noch ne Birne und ne Solfitte. Funzt das jetzt?
Sonst geb ichs meinem Kumpel und kauf mir irgend ein anderes...
Klar ist in dem Schwanenhals ein Rücklicht.
Für was hast du sonst 2 Birnen bzw Sofitte und drei Kabel ?
Die untere Lampe ist normales Rücklicht ( Sofitte ) und
die obere Lampe ist Bremslicht ( Glühbirne ).
Was? Ein Kabel ist Rücklicht (untere Fassung), das andere Kabel ist Bremslicht. Masse bekommen beide Birnen über das Gehäuse / die Befestigungsschraube. Sieht man aber, wenn man sich das Rücklicht mal anschaut ... :-D
Zusatz: Falls Du hinten nen Plastikkotflügel verbaut hast, musst Du natürlich ein zusätzliches Massekabel legen! :-(:-(
Das Massekabel schließt Du an dem Masseanschluss im Rücklicht an. das eine Kabel an der Bremslichtbirne, das andere an der unteren Birne, die Kennzeichen und Rücklicht zusammen erledigt. So, und dann trittst Du auf die Bremse, wenn dann die Bremslichtbirne leuchtet, voila, wenn die untere leuchtet, die Kabel tauschen.
Denk an die vorgeschriebene Wattzahl!
