Sorry. - die Glasku gel ist in Reperatur.
Neuer Schalter?
Auf 12V umgebaut?
Alte keinen Bock
Bier warm....
Bei dem Zustand des Schalters gegen ich von einem neuen aus. Entspricht dieser in Funktion dem Alten? Was möchtest du nun wissen???
Hab ich vergessen dazu zu schreiben.
İst ne deutsche Rundlicht mit Schnarre
ohne Bremslicht und Ablendlicht...
Hab jetz ne 12 V Zündung mit Spannungsregler verbaut.
Schalter ıst der der verbaut war.
Komm nur nicht klar mit dem zusammengelegten Kabeln...
Bearbeitet von Vespa 50
Nimm ein Multimeter und ein Kabel mit Krokodilklemmen und mach überrall ne Durchgangsprüfung, dann weiste wo dein Zeuch hingeht.................
die wippe für fern- abblendlicht fehlt und der taster für die hupe muß auf "schließer" umgebaut werden. alternativ würde ich da direkt nen umbau-lichtschalter rein basteln.
um jetzt genau zu wissen und dir zu sagen welche kabel dann wo an den schalter kommen, müsste der geneigte ratgeber auch wissen wie die kupferwürmer unten, also am regler verdrahtet sind.
