Moin.
Konnte bis jetzt leider nirgend Hilfe finden...
Hab ne bajajzündung verbaut welche bislang super läuft... Jetzt soll aber ne langhubwelle mit grossem Konus verbaut werden, kann ich da die zündung behalten und ein px Polrad verbauen... Oder läuft das nicht...?
Überlege das nur, weil ich nen conversion kabelbaum drin habe und die elektrik komplett nach links verlegt habe... Was ich ja ansonsten höchstwarscheinlich ändern müsste, oder...?
Sent from my Windows Phone 8S by HTC using Tapatalk
Hiho,
Das PX Polrad (12V E Zündung) hat die Vertiefungen für den Zündanker nicht....glaub nicht dass das klappt.
Da wird die Zündung durch überlppende Magnete ausgelöst.
Außer du nimmst das LÜRA einer frühen PX Kontaktzündung.... weiß aber nicht ob das auf DIe BAJA passt...
Lg
Bearbeitet von Mane0515
Wenn du doch grad dabei bist, willst nicht eine Elektronische einbauen (gibts ja immermal wieder fast gratis bei nem Cosamotor dazu), hast eben 12V und ist meist wartungsfrei. beim SCK gibts sogar ne CDI, die ist in ein Bakelit-Gehäuse verbaut, und passt dann Optisch auch zum Rest...
Cheers
Also ich spreche hier von der elektronischen 12v bajaj zündung mit überlappenden magneten! Kenne nur die unterschiede bei den poleädern nicht... Ausserdem sind zündspule und cdi ja getrennt... Das heisst cdi links und zündspule wie original rechts... Bei der px sieht das ja alles etwas anders aus....
Bearbeitet von feerique0
Danke... Dann werd ich das mal versuchen. Finde das vermessen ja etwas schwierig..! Denke ich besorge mir mal ein cosa/ elestart lüfterrad, und lass es dann drauf ankommen... Aber erstmal wird noch gefahren ;-)
  • 8 Monate später...
So, als Feedback..... es passt definitiv nicht!!!! Der Innendurchmesser der Bajaj Polräder unterscheidet sich ca 10mm von denen der Piaggio Polräder...... schxxxxxx!!!!
Aslo neuer Plan:
die Conversionwelle mit dickem Konus ist jetzt verbaut.
Das vorhandene abgedrehte Rallye Polrad rauf, und eine Cosa Zündung mit 5 Kabeln darunter wegen der hohen Leistung von 120 Watt wäre das für mich die erste Wahl.
Frage: Die Cosazündung läuft ja mit der PX CDI welche direkt am Motor hängt. Aufgrund der Bajajzündung die ich vorher hatte, hab ich ganz klassisch die Zündspule am Motor, und die CDI unter der linken Backe.
Da beide 5 kabel haben müsste ich diese doch einfach so tauschen können ohne die PX CDI zu nehmen oder...? Dann würde optisch nämlich alles so bleiben oder...?
Ich gehe davon aus, dass die LML CDI auch gehen sollte, diese ist ja auch getrennt von der Spule.... laut Beschreibung in den Stores ist diese sogar besser als die originale Px... könnt Ihr das bestätigen...???
Ach ganz vergessen.... passt die Cosa/ PX Zündgrundplatte problemlos auf die Sprint 2 Kanal motoren...? oder muss ich wieder andere Löcher machen oder sogar hinten Material wegnehmen...? Bei der Scootercenter ZGP steht was von "hinten ausgedreht damit diese auch bei den alten Gehäusen passt"
Also als Feedback:
1. ZGP passt mit ganz leichtem anpassen locker auf den Motorblock
2. das Polrad passt definitiv nicht, da der Innendurchmesser zu klein ist.... schade eigentlich!
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
