Parmakit Zündung auf Gleichstrom pur
HMLCK
Ich überlege mir das ganze bordnetz auf Gleichstrom umzurüsten. Geht das? Wenn ich beide Ausgänge (gelb/weiss und rot/weiss) zusammen an den Regler anschliesse gibt mir das die ganzen 90 Watt in die Batterie? Kann der Regler das verkraften?
Ja geht. Lichtspulen massefrei machen und Vollwellenregler für fully DC verwenden
Jetzt hast Du genügend Stichworte für die Suchfunktion. ;-)
ich hab´s die tage durch zufall gelesen - finde es aber auch nicht mehr
vielleicht hilft das
http://www.springrace.at/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=215
Perfekt
Das sehe ich anders.
Regler als Bastellösung würd ich vermeiden und besser einen durablen Regler aus dem Motorradbereich verwenden.
Beim massefrei Umlöten bleibt ein Kabel von den Lichtspule (der Zwischenabgriff) übrig.
Richtig wird nur 2 phasig mit Anfang und Ende der drei in Reihe liegenden Lichtspulen an den Vollwellenregler angekoppelt.
Siehe z.B. KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Stichwort (Vollwellenregler) für die Suchfunktion ist gefallen. Also hau rein. :satisfied:
Deinen abgebildeten Trailtech kenne ich nicht.
Der Regler, der bei Parmakit beiliegt, ist m.W. kein Vollwellenregler
Ich überlege auf LED Licht umzusatteln, oder auch LED und HID. Beides braucht Gleichstrom. Ich fahre so gut wie nie Stop and Go, hoffe dass haut hin, braucht ja beides weniger Energie als Glühbirnen. Zurück rüsten wäre im schlimmsten Fall auch nicht schwer.
ich hatte das auch vor, weil der frontscheinwerfer das einzige ist, was noch nicht an meinem roller mit dc läuft-, aber ein zulässiger (e-kennung ) und in den vespa-lenker möglicherweise passender led scheinwerfer wie z.b. bei einer 2014´er kawa z 1000 kostet knapp 500 euro - das ist mir momentan noch zuviel. z.b.
klick
vor ein paar jahren fand ich v-tronic und parma etc. ganz toll - mittlerweile muss ich aber sagen, der aufwand, den ganzen stromkram auf verbraucher umzustellen die kaum strom brauchen zu groß.  alleine die sache mit den nicht funktionierenden blinkern und superschwaches licht im standgas, will ich für meinen teil nicht mehr nachts an einer vielbefahrenden kreuzung haben
Motor kommt jetzt in eine GL, also keine Blinker mehr. Ich dachte an so eine LED Birne: http://m.aliexpress.com/item/1801520832.html
das funktioniert nicht wirklich. die led birne ist schweinehell, dadurch das der reflektor aber auf eine normale birne ausgelegt ist hast du kein vernünftiges licht und blendest wie blöd.
Schade. Dachte deshalb an LED um dass bei HID zu umgehen. Wollte sehen ob ich einen anderen reflektor hinten in einen aus Plastik einsetzen kann ohne das es von vorne furchtbar aussieht.
