So bis auf zwei Bestellungen sind alle Zahlungen eingegangen - bitte sofern nicht überwiesen noch eben nachholen.
Die Sendungen gehen morgen alle zur Post - bitte kurze Rückmeldung wenn es angekommen ist hier rein, damit ich das für mich nachhalten kann.
Danke für das (überraschend große) Interesse die reibungslose Abwicklung sowie die Biere :satisfied::thumbsup:  kamen pünktlich zum Geburtstag.
Voll die Frechheit ... mit deinem schnellen Service und der nett aufgemachten Verpackung samt Naschitütchen setzt du hier neue Maßstäbe. Wer soll da noch mithalten ... Arsch  :wheeeha:
Top Tüp ... danke fürs Kümmern.
Meine Gummibärchen kamen auch gestern an, zusätzlich waren auch noch Schrauben dabei :-D
VIELEN DANK für die schnelle unkomplizierte Abwicklung !!!
:thumbsup:  gerne geschehen - freut mich wenn ihr zufrieden seid.
Die noch Ausstehenden bitte ich um ein kurzes Zeichen ob es angekommen ist, damit ich das gedanklich für mich abschließen kann :satisfied:
...in meinem Fall bitte noch nicht gedanklich abschließen, ist noch nicht da. Ich habe aber wegen der zu erwartenden Gummibärchen seit Tagen nichts gegessen ;-)
Mach kein :shit:
Nen Hungerstreik ist es nicht wert :-D
Auch von mir ein herzliches Dankeschön. Eigentlich wollte ich die Süßigkeiten an meinen Kurzen vorbeischmuggeln. Keine Chance. Somit 1x happy Benji, 2x happy Kinder.
Moin
War als einmalige Aktion zum Decken des Eigenbedarfes gedacht. Das das Interesse so groß wird habe ich nicht kommen sehen.
Habe später gelesen dass "Lindy"?! sich ja bereits mehrfach um Sammelbestellungen bemüht hatte. Will da ja nicht jemandem in die Parade fahren. ;-)
Schauglas hat mich dank Sammelsammelbestellung mit leichtzumerken erreicht. Gummibärchen hat er auch abgedrückt :) feines Teil , Prima Aktion!
Bearbeitet von TV175
...wenn ich soviel Öl im Getriebe fahre, dass ich es im Schauglas sehe, dann kommt es auch schon wieder zur Entlüftung raus
Bearbeitet von Friseur
Du mußt nur den Seitenständer von der linken auf die rechte Seite umbauen - genau wie den Vergaser. Dann klappt es sowohl mit der Leistung, als auch mit dem Schauglas bei der richtigen Ölmenge (0,5 Liter) im Kettenkasten. :whistling:
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
    • so wie man sie bestellt natürlich
