Moin,
Klemmspiegel verändert seine Einstellung durch Vibrieren und Gegenwind.
Hat jemand einen guten Trick um den Spiegel zu stabilisieren?
Gunnar
Alle Schrauben wirklich fest?
Was verstellt sich denn genau?
Der Halter am Beinschild oder der Spiegel am Gelenk?
Das Gelenk war bei mir auch mal etwas lose, nach Ausbau des Spiegelglases (geht mit etwas Gefühl gut raus) und Festziehen von der Innenseite ist alles bombenfest.
  • 5 Jahre später...
Habe auch das Problem das sich mein Spiegel am Gelenk durch vibrieren sich verstellt bzw. dreht sich nach unten.
Habe vor dem montieren auch das Glas rausgenommen und die Kreuzschraube innen fest genug angezogen (so das das Plastik keine Risse bekommt oder sich verzieht). Montiert und bei ca. 2km hat sich der Spiegel nach unten gedreht.
Habt ihr einen passenden Tipp parat damit der Spiegel auch bleibt wie man den einstellt!
