Ich stehe vor folgendem Problem:
Drei Parteien Wohnhaus, zwei Wohnung sind nur vom Innenhof aus zugänglich, die dritte sowohl von Innenhof, als auch von der Straße. Gibt es eine clevere Methode von  jeder Wohnung aus die Tür im Hoftor zu öffnen, um einen Besucher hereinzulassen und diesem im Anschluss die jeweilige Wohnungstür zu öffnen?
Super wäre das ganze irgendwie gekoppelt mit dem Handy.
Würde bei mir jm. klingeln, müsste ich aktuell z.B. erst runter zu meiner Wohnungstür rennen, falls das Hoftor zu ist, müsste ich sogar noch bis da latschen. Weil es aktuell keine gescheite klingel gibt, ist das Hoftor meistens offen, was ich aber nicht so gut finde. Eine normale Kabel gebundene Klingelanlage scheidet auch aus, weil ich ja dann immer an meine Station neben der Wohnungstür latschen müsste. Bin ich im Garten oder in Werkstatt, würde das nerven (da gäbe es zwar mobile Handapparate, aber die finde ich nervig und würde ich überall liegen lassen, darum die Idee mit dem Handy
Mir schwebt da irgend was mit raspberry pis und firtzboxen im Kopf rum, aber ohne die richtigen Stichworte fehlt mir da die Möglichkeit zur gescheiten Suche, oder ich stelle mich zu doof an. Vielleicht hat ja schon mal jm etwas ähnliches realisiert?
Gruß, Ralf
dafür kaufe ich ein Auto und fahre 5 Jahre damit rum...
Der ansatz mit dem Pi ist so verkehrt nicht musst halt JAVA können und dir gedanken zur Sicherheit des Systems machen.
Die Hardware die man für so eine Aktion benötigt gibt es aber die .apk's könnte schwierig werden.
so richtig sicher muss es ja nicht sein, soll ja nur der Gemütlichkeit dienen. verlassrn wir die Wohnung, wird die Wohnungstür natürlich abgeschlossen.
Den hab ich auch,auf dauer is das aber nix.
Fängt recht flott an rum zu zicken!
Und umtausch is nicht!
Ist aber flexibel einsetzbar bzw. programmierbar. Vielleicht solltest du die Gerät mal für andere Anwendungen nutzen, muss ja auch mal bewegt werden sowas.
Habe ganz aktuell mit GIRA sehr gute Erfahrung gemacht.
Da gibt es tolle Sets und Module und alles ist schön miteinander kombinierbar und für den Elektrikerlehrling auch easy anzuschließen.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
