hello...
wollte vorhin an meiner V50 Spezial die rahmennummer ablesen
um eine neue betriebserlaubnis zu organisieren weil alte is wech!
nun war dort überlackiert und habe vorsichtig mit schleifpapier
die farbe abgemacht. nun kann ich aber nicht alle zahlen entziffern.
gibts da ne liste oder ähnliches wo ich vergleichen kann???
was ich entziffern konnte war:
DGM 10?34 OM
V5B 3T * 453668 *
bei dem fragezeichen bin ich mir net sicher ob es eine 0, 8, 3 oder 9 ist!
brauche ich beide zeilen an nummern oder nur die untere?
wie kann ich das rausfinden und kann der erst der nummer sein? :plemplem:
greetz King Kool Funky
Bearbeitet von King Kool Funky
DGM-Nummer ist pupsegal, die andere ist die Fgst.- Nr. und die scheint ja noch ganz da zu sein...
hi...
ok, also dgm is egal und der rest ist die die ich brauche?
bin mir da bei den letzten 3 zahlen au net ganz sicher...
greetz KKF
Wenn du einen Kaufvertrag hast nimm den und geh damit zum Verkehrsamt (oder so, weiß nicht wie das in D is), die sollten dann entweder über den Vorbesitzer, oder (eigentlich eher) über das letzte Kennzeichen.
Mir wurde mal mein Mountainbike von nem Junky geklaut, der hatte auch die Rahmennummer rausgeschliefen... unser Freund und Helfer (Polizei) konnte die Nummer aber mit einer speziellen Säure wieder leicht sichtbar machen... hab aber keine Ahnung was das für Zeug war...
Gruß Robin :-D
Meine chassi nr.is auf bis auf ein paar nummer nicht mehr lesbar! Habe auch gehört das es da ein mittel gibt diese wieder sichtbar zu machen!! Aber wie ich die nummre ohne mittel sichtbar mache weis ich nicht! Bin auch aus österreich und hab keinen schimmer aber soll nicht so schlimm sein??
hi...
also wenn ich die dgm nummer nicht brauche ist ja schon mal fein.
bei den anderen nummer müsste ich richtig geschätzt haben........
ich versuche so mal mein glück, weil mit säure denke ich gehts net
wenn die zahlen fast weggeschliffen sind.
thx und ich poste wieder wenns geklappt hat!
greetz KKF
Mit Säure geht das auf jeden Fall... sie dient ja dazu, die weggeschliffenen Zahlen kenntlich zu machen... und wenn die Polizei das macht....
Gruß Robin :-D
anosnsten hab ich nochn relativ dummen tip für dich.....nehm n blatt papier, n bleistift und leg das blatt über die nummer,,,dann legste den bleistift schief drüber und reibst damit über die stelle wo die nummer ist...so müssteste sehr gut abpausen können....hab ioch auch schonmal so gemacht
HI !
Im Prinzip ist es doch eh egal, denn Du hast halt dann das in den Papieren stehen, was Du denen sagst, dass sie reinschreiben sollen. Im Prinzip ist nur das Vorzeichen und die ersten paar Stellen von Bedeutung, um den Typ (Vorzeichen) und das Baujahr und Vertriebsland (erste Stellen und Länge der Nummer) herauszufinden... Machst die Zweitschrift über Piaggio oder den TÜV?
Siggi
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
