super newbie frage:
angenommen ich erstehe einen gebrauchten malossi 210-er zylinder, kann ich anhand von markierungen erkennen, welcher kolben da rein gehört? da gibt es doch fertigungstoleranzen ? nicht wahr?
dänx
moin
also normalerweise ist das herstellungsdatum und die kolbengrösse am zylinder eingeschlagen - wenn du beides bei der bestellung angibst dann solltest du den richtigen bekommen
aber : wenn du oben am zylinder so eine kante fühlen kannst dann solltest du die lieber bei einem motorenunstandsetzer ( können aber nicht alle machen ) wegschleifen lassen
danach muss der zylinder ausgemessen werden damit du weist kolben du dann brauchst
aber wo und wie das gemesen werden muss und wieviel spiel der kolben haben mus ... da soll mal wer anders was zu sagen ...
bis denne
michael
guten morgen *augenreib*
ich denke, du sprichst einen fühlbaren verschleiss an. darauf werde ich achten, obwohl ich mir das bei einem beschichteten zylinder kaum vorstellen kann (das ausschleifen bzw. honen im fachbetrieb wäre dann auch problematisch eben wegen der beschichtung).
vermute also, diese kante ist ist in gußzylindern ab einem gewissen verschleiss da.
dänx für die info, vespamichi :-D
