Servus miteinander,
Nach kurzer Testphase kann ich von meinen ersten Erfahrungen berichten:
Bearbeitet wurden:
Auslass in die Breite gezogen(wird ganz schön laut dadurch) - ca. 65%
Auslass ein bißchen nach oben erweitert - ca. 1 - 1,5 mm
Überströmer am Zylinderfuß erweitert ca. 2 - 3 mm nach außen und in die Kanäle
Die Langhub fahr ich mit Fudi(1.5mm) und bearbeitem Kopf, die Drehfreudigkeit ist der Hammer, nur find ich das Drehmoment untenrum hat schon gelitten, aber das kann auch noch am Vergaser liegen- muß da noch experimentieren!
(bzw. bin ich vorher immer Kodi gefahren)
Was ich jetzt noch machen will:
Auslass nach unten erweitern( sind doch gute 3-5mm die da noch wegmüssen?!)
Wieviel höher ist der Malossikolben(ist wichtig für die Auslassbearbeitung), wenn ich später mal auf Malossi Kolben wechseln möchte?
Wie kann man die seitlichen Überstromfenster vergrößern, bzw. was kann da noch am Zylinder gedremelt werden?
Danke schon mal für die Tipps :grins:
Den Überströmern ist ersmal nur durch die Dichtfläche begrenzt. 1.5 mm Dichtfläche sollten es schon noch sein. Wieviel höher der Malossikolben ist kannst du dir im SCK Katalog angucken.
Übringens ist es durchaus sinnvoll nicht jedesmal ein neues Topic zu eröffnen, sondern bereits bestehende Topics weiterzustricken. Sonst wird die Suche-Funktion irgendwann sinnlos, weil sich alles in tausend Topics verteilt.
