Ist weg, kann zu.
admobil
Is weg!
(P.S.: Die linke weiße O-Lack-Backe hat irgendwie überlebt, unten Lackabplatzer; gibts für 27€ mit dazu....)
Äh, ganz vergessen: Papiere sind latürnich mit dabei. Also, falls jemand einen Cut wiederherstellen will oder noch ein Heck mit Rahmennummer und Papieren braucht: flott Bescheid geben! HU 7/14 - wer sich beeilt, kann die Kiste noch bis Monatsende anmelden! :-D
  • 5 Wochen später...
Is der Rahmen noch da? Suche gerade Papiere/Rahmen von ner PX 200 vor '89 für meine PX 200 Bj. 1993 mit nem größeren Motorumbau zwecks Zulassung.
Huch, drei Wochen gar nix los, und dann an WE mehrere Anfragen auf einmal. Sorry für das leicht verspätete Update; ich war das WE über unterwegs.  :rotwerd:  Rahmen ist weg!
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
