Jepp isser...
166er Malossi, 1,5mm oben abgedreht, 2,5mm FuDi (Steuerzeiten: 180° Auslass, 124° ÜS, 28° VA)
Malle-O-Ring-Kopf 0,9mm abgedreht,
QK 1,4 - 1,5mm
57mm SchaLi
MMW1 mir RD350 Membran
27er Mikuni
RZ Right Mark One
Hier auch mal mein Smallframe-Setup :
* 121er Autisa Alu, auf 133ccm aufgebohrt, maximale Überströmer (nicht aufgeschweisst)
* Auslass auf 70% verbreitert, 1mm hochgezogen
* Steuerzeiten 175°/125°, 25° VA
* gekürzter 133er Meteor-Polini-Kolben mit GrandSport-Ringen
* MMW-Zylinderkopf, angepasst auf Polini (13:1, QS 1.1mm)
* auf Membran umgearbeitete ETS-Welle, 300g leichter als Original
* 25er 2-Loch-Malossi Membran Ansaugstutzen
* abgedrehtes PK-Lüfterrad (ca. 1,7kg)
* originale ET3-Banane mit MRP 30mm-Krümmer
* ET3-Zündung (elektronisch) auf 20° geblitzt
* verstärkte XL2-Kupplung (4 Scheiben, Federn 6x original, 6x Cosa)
* 2,54er Primär / kein kurzer 4. Gang
* 30er Mikuni TMX Vergaser mit bgm-Ansaugtrichter
* Bedüsung HD 320, ND 25, Nadel 5EL68 auf 2. Clip von oben, PJ stillgelegt
Dreht aus, rotzt nicht rum, kein Stottern im Schiebebetrieb, springt kalt mit Choke und warm ohne an - ziemlich geil mit dem TMX...
Bearbeitet von Deep4
Heute getestete Bedüsung im 27er TMX:
ND: 22,5
HD: 280
PJ: 40
Nadel: 3. v.o.
auf oben genanntem Motor.
Ergebnis sehr unbefriedigend. Trotz schärferer Steuerzeiten entwickelt der Zylinder im Vergleich zu davor subjektiv weniger Dampf und ihm fehlen 10 km/h TopSpeed. Viel schlimmer aber noch: Mit der getesteten Bedüsung läuft er untenrum bis 1/2 bzw. 2/3 zu fett, sprotzelt rum und ist mit 280/40 obenrum aber zu mager was mir zwei "An"Klemmer eingebracht hat.
Nur zum laut mitdenken damit ich jetzt richtig weiter spiele...
a) Nadel eine Raste rauf sollte dem Bereich untenrum einiges angenehmer gestalten.
b) HD/PJ 290/45-50 --> HD und PJ gleichzeitig fetter, oder doch lieber eins nach dem anderen? Aber was dann zuerst um weitere Klemmer zu vermeiden?
Richtige Richtung oder stand ich zu lang in der Sonne nachdem ich die beiden Schrauben der Auspuffhalterung verloren hatte? :thumbsdown:
Bearbeitet von red-polo
Nur zur Funktionsweise:
A) Eine Nadelraste entspricht m.E.n. bei 3/4-Gas beim 27er/30er zwei Hauptdüsen-Sprüngen (á 10).
B) Bei Vollgas spielt - je nach Saugimpuls und erreichter Spitzendrehzahl - die PJ deutlich stärker rein als die HD (bis die PJ stillgelegt wird - ein Tropfen Lötzinn in eine utopisch zu große PJ-Düse genügt).
C) Das "Nadel eine Raste rauf" versaut Dir die Laufkultur untenrum vollends, wenn Du jetzt eh schon bei "fett" bist. Wirst wohl die Nadeldüse (vulgo "Mischrohr") Minimum eine Nummer kleiner wählen müssen.
Und noch zur Methode:
A) NIE zwei Sachen gleichzeitig ändern. ( :thumbsdown: )
B) Was bringt Dich im übrigen zu der Annahme, daß die Kiste obenrum zu mager läuft? Klingelt es hörbar oder sackt die Karre bloß ein? Vielleicht sind es ja nur "schärfere Steuerzeiten", die nicht zum Auspuff passen?
C) Ich mach Spitzenwertmessung nur noch mit Drehzahlmesser im 2. Tacho ist m.E. zu ungenau und die Spitzenleistung im 4. zu vielen sonstigen Faktoren unterworfen. Oder mißt Du da Vmax im 4. mit GPS bei Windstille in immer gleichen Klamotten?
--> In der Theorie ja. Ich hatte eher das Gefühl das er vermutlich überhaupt nichts liefert. Mit abgeklemmten PJ ermittelte HD = 300 daraufhin Bedüsung 280 /40 versucht, Ergebnis 2 "An"Klemmer, d.h. Klemmer die sich rechtzeitig angekündigt haben um noch vorm blockieren die Kupplung zu ziehen.
--> Vielleicht unklar ausgedrückt. Mit eine Raste rauf meinte ich Clip von 3 Raste v.o. hin zu 2. Raste von oben, sprich Nadel hängt tiefer und damit magerer. Sollte sich untenrum und bis in gut die Mitte auswirken hat aber logischerweise nicht sonderlich viel Einfluss auf den oberen bis Vollgasbereich.
--> 2 "An"Klemmer bringen mich zu der Annahme. s.o. Klingeln hör ich keins...
--> Das mein Tacho nicht GPS-genau ist... Bitte Andi... Davon bin ich noch nie ausgegangen. Da er aber konstant ohne Auschläge anzeigt reicht mir die Anzeigekonstanz durchaus für einen tendenziellen Vergleich. 10 km/h sind ja keine 2 km/h, sondern immerhin über 8% weniger Topspeed.
Den nicht direkt beantworteten Teil habe ich durchaus zur Kenntnis genommen...
ad Funktion:
B) Was ist ein "Anklemmer"? Ich hatte sowas noch nie. Nur Klingeln, Zündaussetzer (Ruckeln) oder Klemmer (fest incl. Motor aus).
C) OK. Also willst Du abmagern mit der Nadel. Hab das mißverstanden. Dennoch: Die Nadel wirkt sich wie von Dir erhofft (auch) untenrum nur aus, wenn das Mischrohr zu fett ist. Ist aber nicht so gedacht. Deswegen der lange Nadelschaft. Regulär (mit korrekt gewählter ND, passendem Schieber und Mischrohr) wirkt sie bei mir nur von 1/2- bis 3/4-Gas. Und da wäre ich mal vorsichtig, solange nicht klar ist, ob der Laden obenrum halbwegs paßt.
ad Methode:
B) Dann teste mal, ob Deine "Anklemmer" nicht nur Zündaussetzer sind.
C) Ich wollte nicht Deinen Eindruck von geminderter Leistung anzweifeln, sondern die Tauglichkeit des Meßgeräts zur Vergasereinstellung. Eine HD-Größe sind bei mir knapp 300 (bei 5er Schritten) bis 500 (bei 10er Schritten) rpm beim Induktionsdrehzahlmesser. Beim Tacho seh ich da (bei den kleinen Schritten zuallermindest) mit meiner Übersetzung nicht genug Unterschied, um sagen zu können, was nun besser/schneller war. Selbst beim Fahrradtacho schwankt die Anzeige zu sehr. Mal ganz abgesehen davon, daß man die punktuellen Zündaussetzer bei zu fetter Bedüsung nicht wirklich "sehen" kann.
Das wär ja genau der Bereich den ich beeinflussen will. Standgas bis ca. 1/4 Gas geht einwandfrei, erst danach um die Mitte hapert es beim durchbeschleunigen.
Zu meiner Formulierung:
"An"Klemmer = sich ankündigender Klemmer der früh erkannt ist mit Motor aus nach Kulu ziehen, aber dank jenem rechtzeitigem Kulu ziehen ohne blockierendes Hinterrad.
Vielleicht ne undeutliche Formulierung... :thumbsdown:
Edit: Und Klemmer ist nach meinem Verständnis nach wie vor zumeist ein Anzeichen für "zu mager". Daher auch meine oben genannten Schlüsse.
ich bin momentan am überlegen ob ich mir nen tmx zulegen soll. kann es angehen das für den 27er bzw 30er tmx nur 2 verschiedene nadeln gibt?
der mikuni ist kein koso, bei dem man monatelang nadeln tauschen muss.
in den meisten fällen funzt das mit der original nadel und das abdüsen beschränkt sich auf nebendüse und hauptdüse.
Sorry. Diese Angabe hatte ich so verstanden, als würde der Motor bis 1/2-Gas bzw. bis knapp darüber zu fett laufen. Wenn das nun doch nicht so ist, sondern obenrum alles zu fett ist (wo die Nadel wirkt), obwohl er ab 3/4 "anklemmt", dann wüßte ich allerdings nicht, was zu tun ist. :thumbsdown:
Klemmen tut er bei Vollgas... :crybaby:
Achso. "Obenrum" ist Vollgas. Hatte ich auch falsch verstanden.
Nö... auch nicht.
Ich gebs zu... Mehrfach schwierig bzw. missverständlich ausgedrückt.
Zum Aufklären meiner Krückenformulierung:
Leerlauf = Leerlauf
untenrum = 1/4 bis 1/2 bzw. 2/3 Gas
obenrum = 1/2 bzw. 2/3 bis ca. 5/6 bzw. 9/10 Gas
Vollgas = 9/10 bis 1/1 Gas
hast du ein falschluftproblem oder 60ps?
320er hd und nadel fetter gehängt?
Weder noch... aber er läuft so.
280 / 40 im 27er TMX war ihm zu mager und hat geklemmt. Mit 320 / 45 im 30er TMX läuft er eigentlich ganz fein.
Das liegt aber wohl eher an deiner Zugverlegung oder am Gasgriff.
Versuch zuerst mal den Zug ordentlich zu verlegen, z.B. mit einem Gaszugbogen 90° oder 100°.
Edit: Gasrohr und Führungsbuchsen im Lenkkopf sauber machen und schmieren hilft auch oft schon weiter!
Edit2: Ansonsten: Freu dich auf den "Tempomat"! Ich find das nämlich sau angenehm so... :thumbsdown:
sauber machen und ölen hab ich schon versucht, nen rohrbogen bekomme ich nicht im deckel verschraubt.
mich selbst stört das auch nicht, aber der tüv sieht das ja nicht so gerne.
bea möchte noch wissen, ob was bringt wenn man nen zug ölt, der inner teflonhülle läuft.
Bearbeitet von odeseus
hatte das gleiche Problem, hab dann nen nen neuen Zug mit Teflonhülle sauber eingezogen, ne neue Schieberfeder beim Topham bestellt (kost nur ein paar Euro) und diese Feder hier am Gasrohr im Lenkkopf verbaut http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/17536900/Feder+Gasrohr+PX98MY.aspx . Die neuen PX Modelle haben die alle schon Serienmäßig drin, kann also nicht schaden. Seitdem flutscht der Griff ordentlich zurück.
Kannst außerdem das Gasrohr und die Führung im Lenkkopf noch richtig saubermachen und ein bissl mit ganz feinem Schleifpapier polieren, war bei mier ziemlich rau und riefig.
Tobi
Bearbeitet von ewald
Der muss ja auch nicht verschraubt sein... Das reicht meiner Erfahrung nach wenn der gesteckt wird. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass der Zug nicht abknicken kann - was ich bei dir als Ursache bei montierter Backe vermute - und für eine saubere Führung des Zuges im relative engen Übergang Gaser <-> Zugverlegung.
Ich für meinen Teil führe meinen Gaszug in einer großzügigen Schleife über einen 100° Grad Bogen nach hinten aus dem Gaser um einen möglichst geschmeidigen Zugverlauf zu gewährleisten!
Tach zusammen,
Ich hab mal ne allgemeine Frage zum Mikuni TMX 30... erstmal hier Fotos:
Wie schließt man den Gaszug oben an? Ich hab mal oben die 2 Schrauben aufgemacht, da kam mir ne Feder entgegen und der Schieber mit Nadel, wo kann ich den jetztigen Zug da einhängen? Brauch ich einen anderen Gaszug?
Ich bin vorher immer nur SI20/20 oder SI24/24 gefahren mit dem Mikuni kenn ich mich gar nicht aus...
Der Graue Schlacht ist der Powerjet anschluss? Wo ist die PJ Düse?
Wo sitzen die Haupt-Düse, Nebendüse usw?
Die Schraube (silber) mit der Feder ist fürs Standgas, richtig?
Der Messing Anschluss an der Seite wo Choke und Standgasschraube sitzen ist für den Benzinschlauch?
Wofür sind die beiden durchsichtigen Schläuche auf dem anderen Foto oben?
Wofür ist die kleine Messingschraube an der Luftfilter seite? Ist das die Gemischschraube?
Welche Choke muss ich kaufen um ihn mit dem Chokezug des SI Vergasers zu verbinden?
Fragen über Fragen, ich hoffe es nimmt sich einer kurz die Zeit und kann schonmal ein paar Fragen beantworten...
Leider habe ich selber keine Anleitung dabei, weil ich den Vergaser hier übers Forum gekauft habe. Bin wirklich auf eure Hilfe angewiesen
Danke euch schonmal!
Grüße Tobi
post-34186-079735600 1284126612_thumb.jp
post-34186-052443300 1284126623_thumb.jp
Gaszug funktioniert eigentlich bei allen Trommel- Flachschiebervergasern gleich. Brauchst auf jeden fall nen komplett neuen, LÄNGEREN Zug mit Hülle. Gibt's in den bekannten Shops. Dann einfach den Zug durch den Deckel und durch die Feder führen, Feder zusammendrücken und im Schieber einhängen. Zwischen Schieber und Feder ist noch so ein weißes Plastikteil das ein rausrutschen des Zuges/der Nadel verhindert.
Ansonsten gibt's hier Infos und Explosionszeichnungnen zum Vergaser: http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/Deutsch/FRAMEDEUTSCH.html
Tobi
so.. ich hab mal den Mikuni etwas auseinander gebaut, die durchsichtigen Schläuche sind als überläufe...
HD hab ich auch gefunden, unten in der Mitte des weissen Plastiks!? 195 drauf
Powerjetdüse sitzt unten in der Wanne!? ist ne 80 drauf
Längeren Zug werd ich mir bestellen...
was ist mit dem Rest? kann mir einer noch was beantworten?
post-34186-046962600 1284154465_thumb.jp
Also das ist schonmal alles richtig was Du geschrieben hast.
In das Loch bei der Hauptdüse kommt normalerweie die Nebendüse rein, die fehlt bei Dir offensichtlich.
Ja, Die Schraube (silber) mit der Feder ist fürs Standgas.
Ja, Der Messing Anschluss an der Seite wo Choke und Standgasschraube sitzen ist für den Benzinschlauch.
Wofür ist die kleine Messingschraube an der Luftfilter seite? Ist das die Gemischschraube? Ja das ist sie, heißt richtig Leerlaufluftschraube.
Welche Choke muss ich kaufen um ihn mit dem Chokezug des SI Vergasers zu verbinden? Bei Mikuni Topham (link siehe oben)auf der Seite nachschauen, da gibts den zu bestellen. Auch alle Düsen, Nadeln, Schieber,......
Hier noch eine weitere nützliche Seite zum einstellen, da Du ja offensichtlich Anfänger bist lies das alles mal genau durch. Es gibt hier auch noch weitere Topics mit vielen nützlichen Infos, einfach mal suchen.
http://www.michu.ch/topic536/story1043.html
Tobi
die nebendüse fehlt nicht, bzw. man kann es aus diesem winkel nicht sehen. um an die zu kommen brauch man ne langen sehr dünnen schlitzschraubenzieher. ich mache das mit werkzeug, das ich mir mal gekauft habe um handy´s zu reparieren. sowas hier in der art. mein kleiner fasenprüfer ist schon zu dick.
nen seilzug choke wirst du so ohne weiteres nicht betätigen können, da der bowdenzug nicht zum schieben gebaut ist, und der draht nicht in ein seilzug choke kit eingehängt werden kann.
hier mit soll es funktionieren, sagen kann ich dir das aber nicht. ich benutze weiterhin den knopf zur choke betätigung.
bea fügt noch ein das unter der hd ne scheibe ist, die sehr schnell runter fällt also schön vorsichtig sein.
    • Das kannst du dir doch selbst ermitteln anhand der aussagekräftigen Bilder hier im Fred. Ja, sind Speciallenker, aber das Grundsätzliche (Lage der Pumpe, Position des Lochs für Elektrik und Hydraulik) ist doch gleich. Länge der Leitung hängt eh davon ab, welche Gabel montiert ist, ob und wieviel gekürzt, persönliche Präferenz (lange Schlaufe oder hart an der Schwinge vorbei) etc.
    • Große Glatze in der Mitte, mit Rüschenhemd
    • Mal generell zum Thema Pulverbeschichtung: Grundsätzlich ist eine Pulverbeschichtung deutlich kratzfester, als Lack. Allerdings kann es passieren, dass sie von Rost unterwandert wird. Daher sollte man der Karosse zuvor eine KTL-Beschichtung gönnen. Kunststoffteile wie Lenkerdeckel und Kaskade können NICHT beschichtet werden. Da ist eine normale Nasslackierung Pflicht. Das Problem dabei: Die Pulverbeschichtung trifft nicht unbedingt zu 100% dem gewünschten Farbton, auch der Glanzgrad ist nicht so hoch, wie bei der Nasslackierung, daher kommt es dann zu den Farbabweichungen, die man auf dem Bild von blutoniumboy sehen kann. Ich finde auch, dass normaler Lack irgendwie charmanter altert. Eine alte Pulverbeschichtung hat irgendwie keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur verbraucht aus. Und spätestens, wenn sie wieder runter soll, hat man ein Problem. Da sie sehr kratzfest ist, geht abschleifen nicht so wirklich gut, entlacken lassen im Säurebad wäre da eher der Weg zum Erfolg. Aber ob das bei einer Rollerkarosse mit ihren Hohlräume so richtig toll ist?
    • Bin ehrlich stolz auf dich  Topp Worte für diesen frechen Typ gewählt.
