Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
StahlFix
Ja...der ist verpresst...wenn Du den drehen/raus haben willst....heißt es eben mit Gewalt drehen...
Ich hab den bei mir raus gemacht...ein Gewinde geschnitten und nen normalen 90° Bogen verbaut...
Ich steh grad davor, den normalen Bogen des TMX30 (der verpresst ist) gegen einen 100° Bogen zu tauschen. Kann man den alten Bogen denn einfach mit sanfter Gewalt entfernen/rausdrehen? Das Schneiden eines passendes Gewindes für den neuen Stutzen sollte nicht das Problem darstellen.
Sers Penny, ich hab ihn net rausgebracht....damals....30gerTMX
So, hab den Bogen heute entfernt, auf den Bildern ist das Teil zu sehen.
Bogen in den Schraubstock einspannen, gleichzeitig drehen und ziehen, kostet schon etwas Kraftaufwand, aber nach einem kurzen Knack lässt sich der Bogen dann leicht entfernen.
Edith meint, das Bild ist nicht der Burner, aber es ist schön die Verzahnung zu sehen
post-23802-024094300 1300990046_thumb.jp
Bearbeitet von Pennywise
hab heute beim abstimmen meines 30er tmx bemerkt das meine schieberdeckel dichtung gerissen ist (konnte mir auch nicht erklären woher die falschluft kommt).
nu hab ich alle einschlägigen shop´s durchsucht, aber hab sie nur bei worb, sqooter und topham gefunden. worb fällt raus da versand per gls, die finden bei mir aber nie den hauseingang. sqooter ist in österreich, da kost der versand da nach deutschland wieder richtig teuer, und topham will nur per nachnahme. gefällt mir alles nicht.
also hab ich mir gedacht, nimm doch einfach dirko, das aber auch scheisse, jedes mal den ganzen gaser und die finger einsauen. also weiter gesucht und bin dabei auf dichtpapier gestossen.
lange rede kurzer sinn, hat einer von euch schon mal bei nem vergaser, hersteller ist mir relativ schnuppe, den schieber deckel mit ner selbst geschnittenen dichtung anstelle der originalen gummi dichtung abgedichtet? bzw. sprich irgendwas dagegen?
da kotzt mich aber die nachnahme an. die sollen einfach vorkasse anbieten, dann bestelle ich da, aber für ne dichtung die 5 euro kostet, versand inkl. nachnahme 7 oder 8 euro zu bezahlen, möchte ich nicht.
und ich find es schade das geschäffte, die die vergaser verkaufen, keine passenden dichtungen haben.
da kotzt mich aber die nachnahme an.....
Ärgere Dich nicht. Das ist nur bei der ersten Bestellung als "unbekannter" Neukunde so. Du bekommst dann eine Kundennummer und die weiteren Bestellungen macht Topham (zumindest bei mir) ohne Vorkasse, Nachnahme... einfach auf Rechnung. Die Topham-Mädel schreiben nette E-Mails, sie agieren prompt (heute bestellt, morgen im Briefkasten) und als Versandkosten wird i.d.R. nur das günstige Porto berechnet. Topham = top. :thumbsdown:
Ich hab leider ein Problem mit meinem TM(X)30 und es besteht mit einem Dello nicht.
Die Kiste springt auf den ersten Kick an und tuckert schön im STandgas. Sobald man allerdings Gas gibt verschluckt und stottert sie (Geräusch "möööööööööp") und bleibt einfach auf niedriger Drehzahl stotternd hängen. Kerze ist danach schwarz und nass.
130 Parmakit direkt, PM40
Jetzt hab ich bereits von 200 bis 300 hoch und runtergedüst, ND 20-25, Vergaser zich mal kontrolliert, Dichtungen alle ok, Schwimmerstand 5 mal verstellt, passt aber denke ich da er zwar bis über die Dichtfläche steht, aber nicht überläuft und bei den 13mm wie vorgegeben steht.
Kann doch nicht eine reine Einstellungssache sein oder? Ich hatte einen Dello ohne umzudüsen von ner 200er PX rein gehängt und die Kiste lief sofort einwandfrei!?
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
  • 5 Monate später...
Hi,
hab bei meinem Setup (Sip Evo, Malossi 210, Kaba LWH, 30er Mikuni TMX, MMW Kopf mit 1,2mm QK, Verdichtung 11,5:1 MMW 1 Membran mit RD 350, ZZP 17°, Bosch W3CC)
folgendes Problem:
HD 270
ND 27,5
Nadel Orginal auf 2 Clip von unten.
So, Roller läuft überall richtig klasse, Kerzenbild rehbraun.
Aber folgendes Problem:
drehe ich die Kiste bei 1/2 Gas und 3/4 gas richtig aus (dabei läuft sie fast so schnell wie bei Vollgas) fängt die Kiste nach kurzer Zeit an zu klingeln, gebe ich einfach Vollgas passiert nichts, im HD bereich klingelt sie auch nicht.
Hänge ich den Clip eine Raste höher, stottert der Roller im gesamten Nadelbereich.
Sollte ich jetzt mit der Hauptdüse noch weiter hoch gehen, obwohl diese scheinbar passt, oder brauche ich eine dünnere Nadel?
Bearbeitet von Kon Kalle
Hab ich auch schon versucht, da läuft Sie im ND Bereich total scheisse, da klingelt sie zwar nicht, stottert aber als ob der Tank leer ist.
Dann müsstest du theoretisch unten herum noch magerer werden.
Was hast du für einen Schieber?
Wie lief der Motor im Standgas?
Hast du eine PJ verbaut?
Nur zum Vergleich mein Setup (bei vergleichbaren Komponenten):
LL-Schraube: 2 raus
Schieber: 4.0
Nadel: 5EL68
Klipp: 2/5 (2. von oben)
HD: 240
PJ: 92,5
Ich habe länger mit Ruckeln vor Resonanzdrehzahl gekämpft.
Das habe ich durch eine kleinere HD und größere PJ in den Griff bekommen.
Allgemeine Frage: Arbeitet die PJ prinzipiell auch bei z.B. 3/4-Gas und hoher Drehzahl?
Schieber ist der orginale (glaub 4,0)
Im Standgas einwandfrei
Ja, hab ich aber still gelegt.
Hatte genau das selbe Problem bei meinem alten Setup (ohne LHW mit leicht anderen Steuerzeiten) auch schon, aber nur wenns ziemlich kalt war.
Werde mal eine größere Hd und eine Kältere Kerze versuchen. Ansonsten probier ich Gravediggers Möglichkeit und stell den Vollgasbereich nochmal komplett neu ein, vielleicht passt es da doch nicht und es wirkt sich auf das gesamte Setup aus.
    • Hätte bei Interesse einen Rahmen in den 60zigern perlmuttweiss lackiert. Mache gerne mal morgen Bilder. Standort Hamburg.
    • 😍 Ich bin gespannt, hast du noch weitere Infos diesbezüglich?
    • Suche einen Kupplungskorb von Falc, Egig, Fabbri oder BFA und Kopf bzw auch eine 4-5mm Fusdichtung für einen 60mm Falc.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • An meiner PX Lusso (ohne Batterie/E-Start) ist der Scheinwerfer seltsam ausgefallen. Erst ein Wackler / kurzer Ausfall auf dem Hinweg und dann auf dem Rückweg Komplettausfall. Allerdings seltsam - Fernlicht und Abblendlicht sind weg, dafür leuchten beide Kontrollleuchten. Lassen sich aber auch ausschalten mit dem Haupt-Lichtschalter.   Wo suche ich da? An den Steckplätze am Scheinwerfer oder im Schaltergehäuse / der Platine oder am Tacho?
