Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
StahlFix
Ich auch bitte!?
Ausserdem hat jemand noch nen Link vom Gaszug den man für den Mikuni TMX30 braucht? Ich find überall nur den Standard PX Gaszug (der ist doch zu kurz oder?)
klick
bea meint noch, das wenn du keinen gaszugkrümmer auf der gaser hast, passt auch der originale
Bearbeitet von odeseus
Alles klar, der kleine Nippel kommt dann wohl in den Vergaser... aber fehlt da nicht der Anschluss für die Gasrolle?
Kann man da so einen Nippel dranklemmen? Normalerweise ist doch oben so ein dicker Nippel dran und unten ein kleiner... bei dem seh ich nur den kleinen
Direkt noch ne Frage: (sorry)
Die Führung oben wo der Gaszug angeschlossen wird zeigt ja in die Falsche Richtung, ich bekomm das scheiss Teil zum verrecken nicht gedreht. Ist das so stark verpresst oder verlötet? kann man das irgendwie lösen das ich das in die andere Richtung drehen kann? Also zu Seite von wo der Seilzug auch herkommt
Bearbeitet von Tobsen1983
Vielen Dank schonmal... wie siehts mit dem Anschluss drehen aus?
Ja...der ist verpresst...wenn Du den drehen/raus haben willst....heißt es eben mit Gewalt drehen...
Ich hab den bei mir raus gemacht...ein Gewinde geschnitten und nen normalen 90° Bogen verbaut...
  • 3 Monate später...
Schaut mal hier http://www.vespa-blog.de/downloads/ wegen der Anleitung...
Find es da auch nur in Englisch, glaube ich muss mich ranmachen und es in englisch reinzergeln... ist schwer für mich aber leichter als das Nessi im Loch Ness zu finden.
:thumbsdown:
Angefangen es zu übersetzten und auf der letzten Seite ist es dann in deutsch .. lol
Bearbeitet von Schlumi
Hab mir jetzt diverse Topics zum Mikuni reingezogen und jetzt gibt’s da ein paar Dinge die mir nicht ganz klar sind bzw. zu denen ich noch Fragen habe.
1. Zusammenhang von Düsengroße und mager/fetter. Je größer die Nummer der Düse, desto Fetter(=mehr Durchfluss). Eine z.B. HD 260er ist fetter als eine 200er? Gilt das dann für alle Düsen?
2. Der Schwimmerstand wird über das Halteblech der Schwimmernadel falls nötig "eingestellt" (verbiegen vom Blech)?
3. Die Düsen/ Bereiche des Vergasers werden vom Standgas/ND beginnend zur HD|PJ / Nadel hin abgestimmt?
4. HD/ PJ. Die Summe der beiden Düsen gilt es selbst herauszufinden oder gibt es da für unsere Motoren mittlerweile einen Richtwert?
5.ZZP. Mir wären jetzt mal so 21° angenehm :thumbsdown: Was wäre für das was ich hier verbrochen habe "passend"?
Malossikopf mit orig. Brennraum. QK z.Z. ~1,7mm, aber nur weil ich beim Ausmessen der Steuerzeiten die Fußdichtung vergessen und mit dem Spacer der KW die QK auf ca. 1,3mm eingestellt habe - da muss ich wohl nochmal bei.
6. Wurfbedüsung für TMX27 ?
Hätte mal an HD 270, ND 25, PJ40, Nadel 6-N290?(habs vergessen- 27er Nadel halt) zum anfangen gedacht. HD von 210 bis 300 und ND von 17,5 bis 30 vorhanden.
PJ momentan nur die originale 80er. In welchem Bereich sollte ich mir da noch Düsen zulegen?
Motorsetup
-136er direkt
-BGM Welle 54mm Hub, gepilzt vom Kabaschoko
-Mikuni TMX27 mit RamAir
-Malossi Membran
-LTH Road für Seitenfach
Ich glaub das war es fürs erste. Danke schon mal im Voraus. :crybaby:
Gruß Andy
Bearbeitet von hiro LRSC
    • Hi Leute.   Ich überleg mir, neben meiner kleinen Drehbank und 3D Drucker wäre eine bessere Hobbyfräse recht nützlich. Ich würde eher Kunststoff und selten aber doch Alu bis 7075 bearbeiten. CNC soll sie schon sein, will mir CAM beibringen.   Budget bis 2000€ könnte ich aufstellen. Das Teil soll aus der Box funktionieren, also nichts wo ich erst modifizieren muss bis alles gerade lâuft.   Fräsbereich von 500*500 mm täten mir locker reichen.   Habt ihr da jemand Erfahrung?   LgS
    • Schickst mir ne PN falls du was hast? Wäre super nett
    • Ihrsatzbauohneinterpunktionsuchtseinesgleichen. Ihrewortwahlspiegeltihrexelenzwieder.     Nein, da schleift sich nichts ein. Das muss auf einen Spalt mit 0,xxxmm gedreht werden.
    • Nein! 60 km/h mit Mädchenführerschein gehen nur bei Fahrzeugen, die in der DDR zum ersten Mal auf die Straße gekommen sind. In der "Ehemaligen" durften die Mopeds 60km/h fahren und mit dem Autoführerschein-Führerschein bewegt werden. Gemäß Wiedervereinigungsvertrsg gilt das auch heute noch für Schwalbe und co.   Das heißt, solltest du zufällig eine 60km/h schnelle Vespa V50s haben, die von einem italophilen DDR-Bürger, der die richtigen Kontakte hatte, gekauft wurde, und diesseits des eisernen Vorhangs erstzugelassen wurde, dann darfst du sie mit dem AM-Führerschein fahren. Aber abgesehen von diesem völlig unwahrscheinlichen Fall - die Beweislast für fiese Story liegt übrigens bei dir - brauchst du, um mit einer Vespa legal 60km/h zu fahren, mindestens einen Führerschein der Klasse A1.
