Hallo zusammen,
komme mit meinem 30er Mikuni auch noch nicht ganz zurecht.
Mein Setup:
177 Polini angepasst ,Steuerzeiten ca. 120 175.
Mazzu Welle,57er,
Mallossi Membran mit 0,3 mm Plättchen.
Zündung auf 19 Grad.
MMW Kopf
Big Box und Atom dolling.
Übersetzung 21/65
Ich komme im 4 Gang nur schwerlich in den Resobereich aber kein 4 Tackten vor reso.Bin ich im Reso läuft sie  super.
Kann dann einwandfrei beschleunigen aber sobald ich nur minimal Gas wegnehme 4 Tacktet sie für einige Sekunden.
Bedüsung alles schon rauf und runterprobiert.
Zur Zeit ist verbaut: 32,5 ND  260HD , Original Nadel  (Clips mittlerweile ganz oben!! ) 40er PJ
Hatt jemand eine Idee ?
evtl dickere Nadel?
Gruss aus Haltern Frank
Persönlich find ich die ND beim 30er TMX recht groß gewählt....Probier mal ne 25er oder sogar ne 22,5er ND.....mußte bisher bei keinem Setup größer mit der ND gehen.
Fahr meinen 177er Parmakit auch nur mit ner 22,5er ND mit Nadelclip 2ter von oben.....ansonsten ebenfalls 260er HD und 40er PJ.....mit RD Membran und RZ Right....
Und das funktioniert auch wunderbar auf der Bahn.....
Hallo GSF Gemeinde,
Ich habe gerade meinen TMX30 bedüst und festgestellt, dass das mischrohr locker ist und ich es nach oben mit der HD zusammen rausziehen kann. Sollte das mischrohr nicht fest verbaut sein (eingepresst oder so)? Besten Dank Julian
MR ist nur gesteckt - man kann diese von N-6 bis O-4 tauschen.
Gehalten wird es durch die HD, allerdings nur wenn die Messingscheibe unter der HD nicht fehlt
  • 2 Monate später...
Hallo da draußen!
Mein Setup:
Malle 136 direkt mit Malle Ass 51Hub und nicht bearbeitet
Mikuni TMX 27 mit Marschald Luftfilter
Auspuff LTH Road
Bedüsung:
HD240
ND 22,5
PJ 40
Nadel aus dem 30er TMX 3ter Clip von oben
Problem: sie dreht bei Vollgas nicht frei raus! Ich merke das sie ab 7800 U/min anfängt zu drosseln! Mit einer HD230 fängt es erst bei ca 8200 an!
Soll ich jetzt mit der HD oder PJ weiter runter!
Hat die HD Einfluss bei 3/4 Gas oder wird 3/4 Gas nur von Nadel und Mischrohr bestimmt! Hatte schon einen Reiber bei 3/4Gas mit HD230 aber mit Nadel auf 2ter Clip von oben! Ich weiß gerade nicht ob ich bei einer noch kleineren HD wieder ein abmagern bei 3/4 Gas hab!
Danke schonmal
Moin.Ich fahre einen TM 28 auf 210 Malossi.Drehbär,Sip Performance.Motor war vor Jahren mal auf der Rolle.Verbaut ist ne 270 HD und die Standart Nadel 5D??39.Mit Ram air.Fahre viel Unterturig in der Stadt und mein Luftfilter rotzt ziemlich schnell voll.Welche ND ich fahre kann ich leider nicht erkennen.Welch Düse müsste ich so ungefähr fahren?Das gerotze nervt mich.Kann ich das mit der ND in den Griff bekommen?
Hat jemand ne Idee woran es liegen kann,
wenn sich über die Leerlaufdüsenschraube kein Gemisch einstellen lässt?
Meinen Motor interessierts nicht die Bohne ob ich wie blöd an der Schraube drehe oder die ND ändere. Drehzahl ändert sich eigentlich nur einen Tick auf der 1. Umdrehung
Hab bereits mehrere Düsen durch (22,5 25, 27,5 und 30er) mit der 30er Läuft der Motor am besten, qualmt aber im Stand und die Standgasschraube ist fast ganz drin (fast 2 Umdrehungen mehr als vorher).
Getauscht wurde am Motor nur der Malossi alt gegen einen MHR.
Edit:
Hat sich erledigt, HD war zu Mager. Passte zwar bei Vollgas, aber ansonsten nicht.
Bearbeitet von Kon Kalle
Ohne mir das ganze Topic durch zu lesen:
Ist beim 30er TMX bekannt das er eine gewisse Zeit braucht um z.B. an der Ampel wieder auf Leerlauf zu kommen?!
Hab auf 210er Malle mit Glocke, RZ etc. nen 28er Keihin gefahren und hab nun Testweise meinen Mukini draufgebaut.
Der Keihin fiel sauber runter, der Mikuni braucht so 2-3 sec. bis auf normal Leerlauf.
Am Motor kann´s nicht liegen da das Phänomen auch bei meinem LH-Parma auftritt. Beide Motoren ziehen def. keine Falschluft.......
Ja, wenn er für`s Standgas (Schieber geschlossen) zu mager reguliert ist.
Ok, dann werd ich die ND mal hochsetzen :thumbsup:
eher die Luftregulierungsschraube mal verstellen....
Schon gemacht, reagiert auch. Ich denke von ner 25er auf 27,5er ND mal hochgehen ist ein Versuch, zumal diese 2-3 sec. "Nachdrehen" nur beim Fahren auftreten.
Im Stand ist alles wunderbar.........
Bräuchte mal ne Wurfbedüsung für den TMX30 und u.g. Setup:
210Malle, MRP Ass mit 60er Welle gelippt, Einlasszeit 65n.OT- 125v.OT
Silent Box
21° geblitzt mit Kytronik Kurve 6
feht noch was?
Danke!
Bearbeitet von Starcrafter
Was würdet ihr auf einem Langhub- Alu-polini mit RD- Membran , 174/120, Big Box Sport, kytronik( bei Kurve 0 auf 24grad geblitzt, Stufe 7) tmx30, ohne Luftfilter für ne bedüsung fahren?
Hätte zwecks Bestellung auch schnell die Bitte eines Wurfbedüsungstips:
Polini 210, 57er DS-WELLE, S&S Newline, Kytronic, 30er TMX.
Vielen Dank! !!
Bearbeitet von stuga
Setup siehe Signatur.
Habe nun einen 30er TMX wie folgt bedüst: ND 20, HD 270, PJ 60, NAdel 2.Clip v.o. - Ist dies eine aktzeptable Startbedüsung?
Ich zweifle mittlerweile sehr, da immer wieder aufkommt, dass eher größere HD und kleinere PJ gewählt werden sollte...
    • Ja alles kein Problem, meine Tochter zählt die morgen durch, damit ich den Preis kalkulieren kann. Stückpreis wird 1:1 weitergegeben also ca. 50 Cent oder so. Muss dann noch A5 Versandtaschen aus Wellpappe besorgen und dann kann's losgehen. Den Erlös spende ich dem GSF @Mike
    • …bei meinem war kein Seegering dabei…
    • Moin.   Ich bin in der letzten Saison 4500km mit meinem Egig 187 Motor gefahren und finde den Zylinder fantastisch. (vorher Polini GG mit 20PS und 16NM)   Leider hat der Kolben 2 mal geklemmt. Dies passierte beide male nach einer längeren fahrt bei 120km/h. Ich bin schon über eine Strecke von 10 km 110-115km/h gefahren und da hat es nicht geklemmt. Nach dem ersten mal hatte ich den Zylinder direkt gezogen und festgestellt, dass es nicht schlimm war und die Kolbenringe auch noch komplett frei waren. Nach dem zweiten Klemmer habe ich nichts weiter unternommen und bin die restliche Saison weiter gefahren und war auch nochmal auf dem Prüfstand.   Nun würde ich das Problem mit den Klemmern schon ganz gerne lösen. Vielleicht bekomme ich hier ja ein paar Anregungen woran das liegen kann. Beim zerlegen des Motors habe ich auch festgestellt, dass einer der Stehbolzen sich verfärbt hat. Könnte es sein, dass das einer der Zylinder ist, wo die Löcher oder Lochabstände nicht so gut passen? Draufschieben lässt er sich allerdings ganz gut. Oder liegt es doch eher an der Kühlung oder dem Vergaser?     Das Setup: -Egig 187ccm auf SIP Gehäuse (130/190/ QS 1,25) -Mamba S 1,5mm -34mm VHSB mit dem gelben Fabbri Filter (HD178/B38/K57 clip mitte/ DQ266) -Overrrev Zündung (18Grad/ Zündkurve weiß ich gerade nicht) mit GPone Lüfterrad -2.34 Primär und kurzer 4. Gang
    • Ist der, der original dabei war. Hab den auch schon entgratet/Kanten gebrochen... Ein O-Piaggio passt auch nicht.  Immer am dicken Bereich - die Ohren rasten ein. Egal wie man ihn verdreht. Der Ring ist ja schnell bearbeitet - nervt nur halt, wenn alles an dem Kack Gehäuse nicht passt. Nie wieder Erst Serien.....
