LLG ist nur für das Standgas und das ansprechverhalten im ersten 4.tel bis halbgas etwa....
ich stell die immer nach gefühl bzw wie gut/schlecht der Motor beim gasaufreissen hochdreht. stottern--->zu fett, schraube raus, kann aber auch stottern weil zu mager (ich hör das raus ob fett oder mager  :wacko: ) wenn ma da 1/4 umdrehungsweise probiert hat man rel schnell raus.
Bearbeitet von zimbo
Danke Rainer....er hats technisch, ich eher emotional erklärt (höre fett-mager :) )
So taste ich mich auch ran....  :thumbsup:
Servus!
Ich hab leider immer noch Probleme mit meinem Mikuni TMX 30 in Verbindung mit einem Polini 130 ccm.
Vielleicht hat ja hier noch eine Idee: Mein Topic dazu!
Servus!
Was ist denn dein genaues Problem? Verstehe nicht,geht der Schieber auf o.nicht?
@Fredirain
Das Problem wenn der Clip in der zweiten Stellung von oben ist habe ich auch.
Da dauert es ab und zu bis das Standgas wieder erreicht ist.
Fährt so aber sehr schön, hat jemand einen Tipp wie ich das weg bekomme?
Mikuni TMX 30
260 HD
ND 25
PJ 60
221 Polini
T5 Auspuff
24/65
Auslass 65%
Servus,
das Problem ist, dass ich im 3. und 4. Gang ein Drosseln im Vorresobereich nicht wegbekomme.
Es bessert sich zwar immer, wenn ich die HD weiter runter setze, aber langsam bewege ich mich in Bereiche, die eigentlich bei dem Motor nicht sein können.
Ausserdem wird beim HD runtersetzen, auch der Vollgasbereich beeinflusst und ich habe Angst, wenn es im Vorresobereich bei vielleicht HD 200 passt, er mir bei Vollast klemmt.
@Vespaland: Das Problem, dass sich das Standgas zu langsam senkt, habe ich dadurch in Griff bekommen, dass ich die Luftgemischschraube von 2,5 auf 2 Umdrehungen geschraubt hab. Der Bereich war bei mir zu mager.
Bearbeitet von Fredirain
Aktuell: HD240; ND22,5; Nadel 5EL68; Clipstellung 2. von Oben. Lufteinstellschraube 2 Umdrehungen raus.
Schieber und Düsenstock weiß ich nicht, vermutlich original.
Wenn Du bei Vollgas mit der HD zufrieden bist,dann lass das auch so! Du willst also im mittleren Bereich magerer werden! Dann nicht mit HD,sondern mit Düsenstock!
Mach mal ne 20 ND rein und 1 1/2 Umdrehung die Lufteinstellschaube raus! Und besorg dir -N6 und -N8 Düsenstock! Verbauen und schauen ob es klappt!!!!!
Las das mit der HD!Du willst ja nicht alles abmagern! Wenn oben rum alles gut ist,dann las das auch so! Wenn du ne -N6 reinmachst,dann haste auch ne Menge Spiel mit dem Clip der Nadel! Also mach das mal,schreib dann was der Motor macht! Oki doki? ;-)
wir waren ja auf den alpdays am WE..... im Tal hatte meine Kiste so 1600-1800 im Standgas....oben auf 2500 Meter waren es nur noch 1100 . natürlich mit der gleichen einstellung.
da sieht man ganz genau wie das mit der Luft sache so ist.
das mit er Gemischschraube MUSS jeder für sich selbst (wie rainer es oben geschrieben hat) einstellen. da gibt es keine pauschalwerte/umdrehungen.
@Evil:
Muss doch nochmal fragen, was ist mit Düsenstock genau gemeint, die Nadel? Hab in den üblichen Shops geschaut und nichts zu Düsenstock gefunden. Wenn ja, ne magere Nadel hab ich mir auch schon überlegt.
Nö, eher die Nadeldüse (TMX 30 = N-9 / Serie 622)
Mein Peak liegt bei 2 Umdrehungen. Da paßt nach einer Lastfahrt das absenken auf das Standgas nicht mehr.
Einstellung auf Peak ist nicht richtig. Mach mal 500 fett und dann kommt das Standgas auch schnell wieder runter.
dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
standgas auf 1400 gestellt schraube raus gedreht = drehzahl steigt auf 2000 bis sie wieder abfällt
dann wieder das standgas runter stellen.
wenn ich die 22,5 ND verbaue und die nadel auf 3 stelle ist es weg.
dann läuft sie aber im schiebe betrieb zu fett.
Schau,was für'n Schieber drin ist,& nimm einen fetteren!
Normal ist ein 4,0 Schieber drin,also einen 3,5 oder 3,0 Schieber! Und dann schau was dein Motor dann sagt!
ok, dann ist der 3,5 etwas fetter.
Ja das ist falsch. 500 fett ist die richtige Methode (wenn man keine AFR-Anzeige hat).
Bearbeitet von T5Rainer
Schau aber vorher was für'n Schieber drin ist!
Ich weiß ja nicht,ob du den Vergaser NEU gekauft hast,oder gebraucht!
Deshalb an alle die nen gebrauchten TMX 27/30 kauften: erstmal schauen,was da alles drin ist !!!
"Schieber,Düsenstock,Nadel" das sollte man checken!!! ;-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Mahlzeit!
Die beiden Düsenstöcke sind bestellt:
- Düsenstock 622-N6
- Düsenstock 622-N8
Nun, was machen die denn genau? Mein Ziel ist es ja den mittleren Bereich vor Reso abzumagern. Aktuell kann ich mit der bestehenden Nadel 5EL68 nur noch eine Position nach oben gehen. Was machen die denn und welchen Bereich können die Düsenstöcke ändern? Bisher habe ich davon nie was gelesen ...aber schon mal bestellt!  :wacko:
Natürlich nicht, da ich dir komplett vertraut hab, bei deiner Selbstsicherheit! Wehe, ich hab einen der o.g. Düsenstöcke schon verbaut! Dann fahre ich auch mit dem Vorresoloch nach Berlin-West!  :-D
Was ist denn original verbaut, als Düsenstock?
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
