Das ist die Powertet Düse. Ich würd das Ding sauber machen, ins Backrohr legen und aufheizen. Dann mit einem Schraubenzieher oder was auch immer rausdrehen. Wenn du auf Powerjet keinen wert legst, sauber machen und verlöten...
Bearbeitet von Scumandy
Brauchst du nicht verlöten, leg einfach den Schlauch still (Schlauch Durchknippsen und Nagel o.Ä. zwischen die zwei Schlauchhälften rein)
Düse mit Druckluft/Bremsenreiniger reinigen und gut.
Thema erledigt... rausgebohrt. Gewinde reingeschnitten und mit schraube und loctite verschlossen... powerjet wird eh nicht gebraucht
Nächstes problem: durch die lange lagerung ist die nebendüse festgegammelt und der schlitz ist ausgefranst... wie krieg ich jetzt die nd raus. Aufbohren?
  Am 23.5.2016 um 08:28 schrieb Laser:
@foxping: Könnte zu mager sein auf der HD. Leg den PJ doch erstmal still, und find die passende HD. Danach kannst du den PJ wieder aktivieren. Würde dann ca 15-20% von dem Wert der HD für die PJ Düse nehmen, und die HD dementsprechend anpassen.
Bsp.: 300er HD ohne PJ
mit PJ dann bei 15%:
HD 255
PJ 45.
Aufklappen
Habe ich probiert. Bei einer so großen Düse reicht die Luft m.E über den ansaugbalg nicht.
Mit ner 210er und PJ 50 /nd 20 dreht er nun wenigstens über 6k raus.
Aber kommt mir auch wenig vor.
Wobei der TMx 27 auch mit ner 180er HD ausgeliefert wird..
Problem mit TMX 30
Im 0-1/4 Bereich leichtes viertakten
ND magerer geht nicht, da sie nur langsam ins Standgas kommt
Nehm ich den 5.0 Schieber oder ein anderes Mischrohr?
Setup:
BGM RT 231 mit LTH V3 und TS1 Kolben
TSR Evo
Varitronic 21 Grad
TMX 30 derzeit mit HD 305, PJ 50, ND 25, Nadel 5EL68 Clip Mitte
Bearbeitet von mrfreeze
Schieber sind meist nie das Problem! Den Schieber wechselt man nur,wenn man ein Problem hat,z.b. Wenn Du eine weile Vollgas fährst,dann sehr schnell vom Gas gehst,&dann gleich wieder aufreißt,wenn da der Motor zickt,dann liegt es am Schieber! ;-)
N8 Michsrohr war eindeutig zu mager. Die Kerze eher gräulich statt rehbraun.
Hab jetzt wieder das N9 genommen und werde mich mit der ND spielen.
  Am 17.6.2016 um 19:08 schrieb Evil Hoodoo:
-N9 auf -N8 .... das sind im Durchmesser gerade mal 0,005mm
Aufklappen
Threoretisch ja. Wenn aber das N-9 schon etwas älter und ausgeschlagen sein sollte, dann wäre der Unterschied deutlich größer. :satisfied:
ND ist derzeit 25! Und das N-9 ist sicher schon etwas älter. Aber an der Kerze konnte ich den Unterschied deutlich erkennen. Auch beim Fahren konnte ich den Unterschied feststellen.
Mit dem N 9 war die Kerze immer Rehbraun und der Motor läuft damit zuverlässig und safe.
Nur im 1/4 Bereich etwas fett. Merkte man in der Ortschaft da sie untenrum leicht viertaktet!
Mit dem N 8 kam es mir etwas mager vor und die Kerze bestätigte das auch.
Oder aber N8 und den Clip noch eins runter.
Wie würdet ihr nen malossi 136 mhr mit 30er tmx und vforce3 membrane fahren auf pm40!?
Ich fahren im moment 290er hd, 25er nd und ori nadel auf 3. v.o.
Drehzahl kommt nur langsam zurück, hängt 2-4 sekunden... dreht im 4. mit 2.56er primär und kurzen 4. nur bis 7800 umdrehungen
Bearbeitet von tarek85
Moinsen,
haben nen Quattrini M200 Motor aufgebaut, alles plug & play. Dazu ist ein Mikuni TMX 30 Vergaser mit folgender Einstellung:
HD 300, PJ 40, ND 25, 3. Clip von oben, Luftgemischschraube 2 Umdrehungen raus, Schieber und Düsenstock sind Standard.
Aktuell habe ich bei leichter Gasschieberöffnung (0-25 %) noch ein ziemliches rotzen. Das heißt gemütlich mit 50 km/h durch die Stadt, geht nur mit ständigen Gas-auf und Gas-zu drehen, also eher unentspannt. Alles darüber und auch bei ganz offenem Gasschieber (100 %) läuft echt Bombe.
Ich würde erstmal Clip von Pos. 3 aus Pos. 2 stellen. Wenn das zu wenig bringt, würde ich ND auf 22,5 verkleinern.
Frage: Mach es vorher noch Sinn die Luftgemischschraube noch weiter reinzudrehen, so auf 1,5 Umdrehungen?
Greetz
  Am 20.7.2016 um 18:51 schrieb Evil Hoodoo:
Erstmal ausprobieren, was die Clipstellung dann sagt! Besser oder keine Änderung! Dann weiter sehen, was man dann macht!
Aufklappen
Clip ist auf Pos. 2. Ergebnis ist top. Viertakten ist stark reduziert. Teste morgen nochmal.
  Am 20.7.2016 um 20:57 schrieb Fredirain:
Aufklappen
Aufklappen
Aufklappen
Jo, mach mal,vorallem schau auch was der Roller dann im mittleren Bereich macht,ob es da auch gut ist!
  Am 20.7.2016 um 22:19 schrieb Evil Hoodoo:
Aufklappen
Also mittlerer Bereich passt! Nur das Standgas ist etwas unregelmäßig. Normal pendelt es sich zwischen 1100 und 1200 Umdrehungen ein, geht dann für ein paar Sekunden auf 1500/1600 hoch, dann wieder runter und sackt dann auf 800 ab. Die Kiste geht dann oft aus und dann sehr schwer an. Vermutlich abgesoffen, also zu fett.
Überprüf auch mal dein choke, ob der auch richtig dicht ist! Hast Du einen Choke-Zug oder ist der wie ausgeliefert?
wenn das korrekt ist,dann einfach mal eine Stufe kleinere ND,& schauen was passiert!
Hab jetzt mal einen mageren Schieber verbaut. Merke aber keinen Unterschied. Noch immer leichtes Viertakten bei 1/4 Schieberöffnung.
LLGS noch eine Umdrehung zusätzlich raus, aber kein Unterschied!
Werd jetzt mal bei Gelegenheit eine ND 22,5 verbauen. Allerdings wird da wieder das Problem sein, dass der Motor schwer in den Leerlauf geht!
  Am 22.7.2016 um 14:08 schrieb mrfreeze:
Aufklappen
Den Schieber kannste wieder rausnehmen! Die Wirkung hab ich glaube mal in früheren Beiträgen hier gepostet! Mach einfach mal ne 22,5ND rein und Versuch denLeerlauf einzustellen!
Was hast Du für'n Düsenstock (Nadeldüse) drin?
  Am 22.7.2016 um 16:43 schrieb mrfreeze:
Derzeit N9 mit N8 leider zu mager!
Aufklappen
Sicher "zu mager"?
Die Differenz N9-N8 ist sau gering, das sollte man fast nicht merken!
Aber auf alle Fälle schmeiß den Mageren Schieber wieder raus! Und immer Step BY Step arbeiten! Nicht Schieber wechseln und an der Lufteinstellschraube rumexperimentieren! ;-)
Ich würde als erstes mal wieder auf Clipstellung 3 gehen, N9 rein,  und nur ND mal auf 22,5 einschrauben,& die Lufteinstellschraube hattest Du gesagt, 2 Umdrehungen raus!
& Leerlauf einstellen( wenn es geht!)
-> sau dann was der Roller macht! & berichte dann!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
