Wenn sie ganz drinnen ist, hast du den maximalen Benzindurchlauf bei geschlossenem Luftkanal erreicht. In dem Fall gehst du mit der ND eine Nummer höher und drehst die Schraube etwas raus, um wieder Luft dazu zu bekommen.
Ich vermische die Schraubenbezeichnungen immer, sorry. Also wir reden nun von der Gemischschraube - rein fett, raus mager.
Und bei der Standgasschraube, gibts da auch so ne Regel (wenn bis rein dann../wenn weit raus dann..)?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hehe, ich weiß schon was du gemeint hast ;-)
Wenn die Standgasschrauben ganz drinnen ist und kein Standgas kommt, gehört zumeist ein anderer Schieber rein, kann aber auch andere Gründe haben.
Standgasschraube ist nicht die Gemischeinstellschraube! ;-)
Einen anderen Schieber benötigt man so gut wie nie! Der Schieber hat absolut nix mit Leerlauf zu tun!Einzig nur für die Gasannahme,& nur dann wenn man schnell Gas wegnimmt,& dann gleich wieder voll aufdreht! ;-) Wenn man da dann nicht schnell auf Drehzahl kommt,muss nen anderer Schieber rein! & das wird beim Straßenverkehr so gut wie nie benötigt! ;-)
vor einer Stunde schrieb Evil Hoodoo:
Das wurde ja schon geklärt, wie der aufmerksame Leser sicher weiß.
und zu den Gasschiebern, schön, dass du noch nie einen anderen schieber verbauen musstest... leider kommts aber auch die schieber auch an, kannst ausprobieren. nim dir einen 3er 4er und 5er und schau an  wo du mit dem standgas hinkommst, das ist kein böses vodoo sondern physik und strömung und so...
:gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von Scumandy
Habe 0,4mm membranblättchen verbaut, könnte mir vorstellen dass das auch noch mit feinspielt.
Fakt: 20er nd gut unten rum, obenrum zu fett, 22,5er untenrum fett obenrum gut.
Schwimmerstand korrekte 13mm. Finde den zylinder aber allgemein sehr heiss, vermute ich, obwohl es die kälteste zündkerze ist.
Kann man den Benzinanschluß umarbeiten damit der Benzinschlauch keinen Knick macht und einfach gerade nach unten verläuft. Das es bei anderen Vergasern geht stand schon mehrmals im Forum aber gibt es jemanden der einen TMX umarbeiten kann und das auf gegen Bezahlung
mfg steff
vor 7 Stunden schrieb Scarface0710:
mfg steff
Für welches Fahrzeug? Hab noch nix gehört, das da irgendetwas knickt! :-(
Gtr 125 sieht man was ich meine... wäre halt zum optimieren
Noch nen kurzer Input zur Schwimmerkammerabdichtung:
Nachdem mir das originale Gummiding gerissen und undicht geworden ist, habe ich mir einen Ø75x2 Vitonring besorgt (~3,- Euro) und mal in die Nut gefriemelt. Der Ø75 ist zwar ein bischen zu groß, läßt sich aber montieren. Falls es einen Ø74x2 gäbe, wäre das vielleicht besser.
Geflutet habe ich das Ding noch nicht, aber die Schnur steht schön über, steht etwas unter Druck und ich sehe keinen Grund, warum das Ding nicht dicht sein sollte.
/ Volker
Hallo und guten Abend,
Hab mir dieses Thema durchgelesen und hab noch ne Frage. Wollte auch mal meinen Schwimmerstand messen und hab auch die Anleitung von mikuni runtergeladen. Wenn ich den Gaser auf den Kof stelle komme ich auf folgendes Bild:
Sorry aber da bin ich vielleicht bei minus 13 :-)
Ist das so richtig oder bin ich nur verwirrt!?
Danke!
  • 4 Monate später...
vor 2 Minuten schrieb oldie_v50:
um die 1/8 gas vieeel zu fett - wie war das gleich mit dem bearbeiten/feilen des schiebers?
Um die 50.-€ für einen 5er Schieber sind auch Wucher...... ;-)
vor 8 Minuten schrieb t5undtets:
für wenige minuten arbeit, um an den feiertagen "besser" fahren zu können - ja, ganz klar. ich spende dann leiber 50€ für meine lieblingstante "wir schaffen das", weil "das internet für uns alle neuland ist".
also kurz, was genau muss man nachfeilen, die kleine wölbung vergrößern?
vor 8 Minuten schrieb oldie_v50:
Habe einen 4.0 Schieber in der Hand, der Beginn der Schräge an der Wölbung liegt bei 4mm. Dieses Maß müßtest Du mit einer Halbrundfeile vorsichtig auf bspw. 5mm bringen und dann in gleichem Maße anschrägen.....
Hier gabs doch mal Fotos hierzu.....
vor 12 Minuten schrieb oldie_v50:
ich dank dir vielmals - nen bild wäre ntürlich von vorteil..
habe den thread gefunden:
Danke fürs Raussuchen....
Ich habe es soeben auch noch beim 4.0er Schieber fotografiert... :
Leider ein wenig schief aber ich denke verständlich..... ;-)
Bearbeitet von t5undtets
vor 3 Stunden schrieb oldie_v50:
Wieso am Schieber rumpfuschen?
Versuch doch einfach mal die Nadeldüse zu verändern! Die Aufgabe vom Schieber ist doch nicht den 1/8 Bereich einzustellen!
Welche wäre die, die den unteren bereich ein wenig abmagert?
Höre immer nur, dass beim 30er untenrum bzw richtung standgas, der schieber cutout der übeltäter is
vor 51 Minuten schrieb oldie_v50:
Naja eine Kombi aus ND,Nadeldüse,HD!
Was hast Du für ne ND & Nadeldüse?
vor 5 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Was spräche dagegen, einen 5.0er Schieber zu versuchen, oder anders herum, welche Nachteile handele ich mir damit ein.....?
vor 11 Stunden schrieb t5undtets:
Wenn die Mopette sonst funktioniert, kann es passieren das die Kiste dann im 1/4-1/2 Bereich abmagert....nadel mal umhängen wäre auch mein tipp gewesen. Mikuni ist da sehr "empfindlich"
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Bei mir läuft alles ziemlich perfekt, nur ist der Bereich von leicht geöffnetem Schieber noch verbesserungswürdig......
Nadel eins tiefer würde sich doch auch auf mehr als die initiale Öffnung auswirken....?!
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
    • weißt du ob es hierzu alternativen gibt?
    • Danke dir, Tacho bin ich noch am Überlegen, Scheinwerfer ist eigentlich schon der Plan diesen zu tauschen, da ich Sie im Alltag benutzen will. habe es gestern wieder an meiner PX gemerkt das man doch wenig sieht.   Habe jetzt ein Kopfdichtung genommen.
    • was empfielt sich aktuell denn für eine 60 Hub DS Welle in puncto Haltbarkeit/Passgenauigkeit? SIP? SCK? Alternativen?
    • Tja, ich nochmal. Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, kommen mir gerade nochmal Bedenken.   Beim DR waren Seegeringe verbaut. Die Nut sieht mir auch eher eckig aus, nicht rund. Mein DR scheint sowieso anders zu sein. Kein Pfeil drauf, innen steht "ASSO Werke"  Ich hatte nochmal diese "G-Clip" Kolbenbolzenclips bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenclip-polini-dr-130-177-ccm_13000000 Ich hab die aber einfach nicht reingebekommen, daher habe ich die Seegeringe wieder eingesetzt. Durch das penible reinigen ließen die Clips sich nun aber in der Nut ganz einfach drehen und bewegen. Ich hab schiss, dass die Clips sich 90° drehen könnten (sind derzeit mit Öffnung nach oben montiert) und dann rausspringen könnten... Im Netz findet sich immer die Aussage, dass es G-Clips sein sollen, aber warum waren bei mir dann Sprengringe verbaut? Was ist nun richtig?
