habe vorhin an meiner 50 N die Birne gewechselt.
Als ich den Scheinwerfer ausgebaut hatte, bröselte mir Silikon entgegen.
Hab mich noch gewundert, was das Baumarktsilikon am Scheinwerfer zu suchen hat.
Nach dem Einbau wusste ich es dann.
Der wackelt und klappert jetzt ziemlich im Lenker rum.
Gehört da ne Gummidichtung rein, oder stimmt was mit der Halterung nicht?
Normalerweise hält der oben an 2 Laschen und unten an einer Halterung fest im Lenker, die unten kann man noch verstellen bezüglich der Ausrichtung des Lichtkegels
Original ist da m. W. eine dünne weiße Gummidichtung zwischen Glas und aufgebördeltem Metallring. Die Dichtungen werden mit der Zeit eben bröselig.
Zwischen Scheinwerfer und Lenker gehört keine Dichtung. Wenn es jetzt bei dir wackelt, müsste es das Glas sein, das nicht mehr richtig vom Bördelring gehalten wird.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Dann sitzt der Scheinwerfer wohl nicht richtig im Lenker. Wie schon erwähnt, hat er oben auf ca. 11 Uhr und 1 Uhr Position zwei kleine Nasen am Metallring, die in entsprechende Schlitze innen im Lenker gehören. Unten wird der Scheinwerfer dann mit einer Metallschiene befestigt.
Manchmal ist es hilfreich, sich die Problematik einfach mal mit Verstand am Objekt selbst anzuschauen, dann erübrigen sich viele Fragen.
Ich schätze die halteschiene unten ist einfach nichtmehr auf Spannung, sodass sie nicht gegen den Scheinwerfer drückt, versuch sie mal n bissl hochzubiegen
Oder die Halterung fehlt.
Oder die oberen Laschen fehlen/sind abgebrochen.
Mach doch mal ein Bild.
Evtl. hast du auch die untere Halterung nicht ordnungsgemäß plaziert.
  • 2 Jahre später...
Hab bis jetzt keine Dichtungen gesehen für die Scheinwerfer... Ich persönlich habe gezielt Dichtpaste in Reflektor und Metallring gegeben, sodass diese die streuscheibe hält. Geht recht einfach und ne Nachbau Dichtung würde bei den bekannten Qualitäten evtl gar nicht passen...
  • 1 Jahr später...
