Beeinflusst die Nebendüse beim SI Vergas auch das Gesammtgemisch?
Folgendes Setup verbaut:
PX 200 Block
Serie Pro 60mm Drehschieber Lippenwelle
Polini GG mit 2 Ring Kolben
GraveDigger Kopf mit 1,4mm QS
Steuerzeiten 122/178
SI 24 Vergaser Dellorto leicht ovalisiert HLKD160 HD132 BE3 ND52-140 Gemischschraube 1,5U
T5 Luftfilt mit Loch über HD
Block Überströmer gefräst, Einlass mit Wanne und Vergaser geschönt
Original PX Zündung mit Ele-Start Rad 19 Grad geblitzt
Motor läuft soweit sauber dreht alle Gänge schön aus und ist vollgasfest, jedoch wenn der Motor Am Stand läuft, läuft ca. 10 -15 Sekunden stabil, wird dann immer langsamer und stirbt ab.
Hab dann die Gemischschraube eine halbe Umdrehung raus gedreht und der Motor hielt Standgas.
Jedoch hat er den Dritten und Vierten nicht mehr schön ausgedreht.
Hab dann wieder die Gemischschraube zurückgedreht und der Motor drehte wieder alle Gänge aus.
Ist das normal?
Hat die Nebendüse wirklich Einfluss auf das Vollgas / Gesammtgemisch beim SI 24 Vergaser?
Bearbeitet von PX200MY
Hey würd ich schon sagen ;-)
Ist ja die Faustregel
1/4 bis 3/4 ND
dann HD
wobei sich das ganze natürlich minimal gegenseitig beeinflusst.
Hast schon mal probiert einfach die Luftkorrekturschraube das Standgas etwas zu erhöhen?
Meine Erfahrung ist das sich jede Änderung auch minimal auf den ganzen Breich auswirkt, auch Leerlauf einstellen.
Korrigiert mich wenns wer anders sieht.
Lg
Lg
