Habe bei meiner VNA gleiches Phänomen.
Aber es ist bei mir der nicht ganz schließende Schwimmer, daher säuft sie ab.
Aber gleiches passiert wenn sie warm ist und länger mit offenen Benzinhahn steht.
Vielleicht ist es das. Scheint nicht unüblich zu sein.
Hm, also sobald ich den Hahn aufmache säuft er gleich ab bevor ich das erste Mal trete? Hatte den Vergaser ja mal zerlegt und den Schwimmer getestet: war dicht.
Wäre aber mal nen Versuch wert
  • 2 Jahre später...
ich muss das thema hochholen, weil ich grad mit dem gleichen problem zu kämpfen hab:
bowdenzüge und seile bei einer vna getauscht, beim linkslenken ziehts die gaszugbowde raus und der vergaserschieber öffnet sich!
züge sind die premiumdinger vom sip!
habt ihr da irgendeinen trick auf lager?
zugausnehmung im rahmen erweitern?
gibts ne halteklammer für den bowdenzug?
zug ist definitiv lang genug, nirgendwo verhakt und korrekt verlegt!
lg und danke!!
  • 2 Jahre später...
Am 31.3.2019 um 11:02 hat booooster folgendes von sich gegeben:
...beim linkslenken ziehts die gaszugbowde raus und der vergaserschieber öffnet sich! ...
@Rietzebuh, @booooster: Hat jemand hierzu eine Lösung gefunden?
meine VNB1 gibt auch beim Einlenken nach links Gas.
vor 10 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Leider nein, zu viele andere Baustellen bisher. Karre hat zwar beim TÜV alles eingetragen bekommen, ist aber noch nicht zugelassen und steht in der Ecke. Problem besteht noch
