Malossi mk2 2013
Bin gerade dabei den neuen malossi 136 mk2 in meine
Smallframe zu zaubern.
Hab mir das Malle 136 disc.topic gewissenhaft durchgelesen
Und könnte auch einiges davon mitnehmen, jedoch möchte
Ich hier speziell auf die neue Version eingehen.
Die Unterschiede zum alten sollten soweit klar sein!
Der ganze gussklumpen soll in einem v5b3t Block einer Special laufen,
Dazu hab ich schon einiges gemacht:
- ûs von Zylinder auf Block übertragen und gefräst
- Block 1mm abgedreht
- kleine hälfte ausgespindelt (88m)
Die Peripherie des Motors sieht so aus:
- 54/105 Mazzu Race for Sip, Messerpleul 5mm
- 30er mikuni tmx
- Ass hab ich noch keinen bekommen, mrp meldet sich nicht und wenn dann heißt es
Der Ass kommt bald :-/
- Top oder tassi v Force bzw anfangs mit nem rd 350
- franz für seitenfach
- drt Welle Runner
- 2,56 bzw 2,65 mal schauen aber eher kürzer übersetzt (26 ritzal drt noch da)
- repkit
- xl2 Kupplung mit Kork sf 4 Beläge , xl Federn 6 Stück
- xl2 Deckel
- bla bla bla
Nun ein paar fragen zum bearbeiten des Zylinders.
Steuerzeiten sind jetz bei 123/178, könnte aber nicht genau
Messen da der spacer noch in Arbeit ist und ich nur hülsen untergelegt
Habe. Möchte den Auslass hochziehen um auf 188,190 zu kommen.
Hab das mal mit dem Programm auf Race base berechnet und bin dann auf
3,4 mm gekommen, was ich den Auslass höher ziehen muss. Kann das ungefähr
Stimmen? Bitte nagelt mit nicht fest, war eine erste Bestandsaufnahme, genau wird das
Die Tage angefangen wenn spacer da!
Hab mir auch eine Portmap gemacht und wer sie will kann sie
Auch haben.
Die üs will ich nicht bearbeiten, nur den Auslass innen an der Laufbahn
Und natürlich am Flansch. Da ist von 2,75 auf 3,2 noch gut was zu fräsen!
Zu den Bildern:
Kann ich den Einlass am Kolben dem Einlass am Zylinder anpassen oder reicht das
Schon für nen starken Alltagsroller?
Seitliche Ports am Kolben größer machen?
Auch seitlich am Hemd des Kolbens verdecken die Enden des Kolben
Mal gut 1/3 der ÜS, sind diese auch zum fräsen?
post-52549-0-65717800-1404722856_thumb.j
post-52549-0-02094800-1404722975_thumb.j
post-52549-0-17362900-1404722988_thumb.j
Den Steg unten würde ich drin lassen. Ohne Steg wird der Kolben nur noch schlecht geführt und der Kolben beginnt zu kippeln. Die verbleibende seitliche Auflagefläche arbeitet sich regelrecht in die Zylinderwand ein. Was u.a. auch am weichen Grauguß von Malossi liegt.
Das Direkteinlassfenster innen nicht nach unten / seitlich erweitern, nur anfasen bzw. verrunden. Ebenso am Kolben.
Bearbeitet von rider
ich habs so gemessen als nur mit 2 bolzen auf einer Seite! die Lima hälfte ist grad beim spindeln! wird natürlich dann nochmal gemessen aber viel wird sich nicht ändern denk ich!
im UT ist der Kolben 1,7 mm unterm Auslass sodass sie über eine kante müssen. soll ich das angleichen? hab gelesen nach unten ziehen relativ uninteressant?!
PS: weiss jemand wie ich zu einem MembranASS komme, Stuffer usw? in 2 Wochen soll das ding laufen, jedoch find ich keinen. den von malle will ich nicht unbedingt, obwohl man mit ein wenig basteln auch einen 30er gaser drauf schnallen kann. kann mir da wer weiterhelfen? die alten mrp/malle ass passen nicht drauf da beim mk2 der Einlass ab werk schon anders aussieht!
mfg
  • 9 Monate später...
Hi,
warum ist hier zum Thema MKII nichts mehr los? Ist der so problemlos oder fahren hier alle nur andere Zylinder... Ich hätte noch paar Fragen zu meinem...
Läuft eurer auch gesteckt mit Überströmer am Motorgehäuse angepasst nur 80 lt Tacho????
Hi,
Ja meiner läuft auch nur 80 km/h, sowohl im dritten als auch im vierten.
Habe den Zylinder nur gesteckt und den ets Auspuff montiert.
Größere Düse eingebaut.
Hab letztens den Motor gespalten und die überströmer angepasst und nen 24er vergaserkit montiert( drehschieber), jetzt läuft sie nicht mehr richtig. Bin fast am verzweifeln.
dachte es geht nur mir so. hab echt mehr erwartet.... Meine läuft mir noch zu fett, hab ne 108hd 50nd, 40er Schieber und 264er mischrohr mit d29 Nadel verbaut. Bin gespannt wie sie sich fährt wenn die steuerzeiten angepasst sind und der Zylinder höhergelegten und abgedrehten ist. Ob das soooo viel ausmacht?! Ich hab keine Ahnung....
Ich würde behaupten das der MK2 genau wie der alte erst mal angepasst werden sollte dann kann er aber Richtig was für so nen GG Klumpen. Es hat sich ja nicht so viel geändert.
Sprich ich würde ihn wie den Alten behandeln und Spaß haben.
Hier wird nicht viel los sein weil die Leute wenn dann wohl zum MHR greifen... und alles andere im im alten Topic steht.
Es bleibt jedoch meiner Meinung nach der beste Zylinder um dabei etwas zu lernen:)
  • 5 Monate später...
Was fährst du den da für steuerzeiten ?
Ich hab beim mk2 meiner Frau trotz 2 mm Anhebung neh steuerzeit 124/182 , find das sehr wenig ...
War mir auch zu wenig, bin jetzt bei 188 gelandet und einer QK von 1,3mm
die Leistung bei den mikrigen Überströmern find ich beachtlich, glaub auch nicht, dass da pferdchen zu holen sind.
Bearbeitet von bork
Was für überströmerzeitsteuerzeit fàhrst du ?
126 - 128, sind pro seite unterschiedlich hoch
Warum nur 16,2nm?
18-20 sollten da schon Anliegen. Auslass dann hochgezogen auf 188? Vhst mal dran halten.
schon klar und woher nehmen die 2 -3,8nm?
für 188 brauchts schon die feile
vhst war identisch
Bearbeitet von bork
Ich glaube was der Dennis meinte ist ob du rein über Zylinder hoch setzen da hin gekommen bist ?
Qk könntest du mit ruhigem Gewissen noch bisschen runter gehen so auf 1,1 oder sogar 1,0 ,das hilft bei niedrigen Drehzahlen immer noch etwas auf die Sprünge
