Moin zusammen!
Ich weiß nicht weiter und brauche dringend Hilfe!
Ich habe letztes Jähr mein alte Wespe (Pk 50 xl2) wieder zurück ins Leben geholt. Alle Lampen erneuert. Eine erste Probefahrt gemacht. Alles prima - dachte ich! Nach der Fahrt leuchtet nur noch das Fernlicht!!
Durch einen Umzug war keine Zeit mehr für meine liebe Wespe und so wurde sie unrepariert eingemottet.
Jetzt habe ich sie wieder aus der Garage geholt. Batterie geladen, aber keine Reaktion beim Drücken des Starters. Wespe also angeschoben und die gute springt auch an und läuft gut. Das Lampenproblem hat sich natürlich nicht von selbst gelöst. Was mir jetzt nur aufgefallen ist: Blinker, Rück- und Bremslicht sind nicht kaputt, sondern leuchten nur, wenn ich das Fernlicht angeschaltet habe. Das Abblendlicht bleibt dunkel. Hatte erst auf den Spannungsregler getippt, aber das passt doch nicht, oder?
Für Tipps eurerseits wäre ich super dankbar!
Ich hatte das auch, als ich die PK vor einigen Wochen wieder flott gemacht habe.
Da war einer der drei Stecker nicht gescheit auf der Fassung, bzw. über die lange Standzeit wohl etwas oxidiert. Habe die etwas sauber gemacht und fest angedrückt. Dann ging das Abblendlicht auch wieder.
    • Warum ist die Kerze oberhalb des Gewindes so versifft? War die nicht fest eingeschraubt?
    • Moin Steuerzeiten nicht gemessen.   Aber wieder eine Frage 😂.   Kettendeckel ist noch offen, wollte Sonntag zusammen bauen. Jetzt stell ich mir die Frage ob ich die untere Führung des grünen TS Kettenspanner wieder rausnehmen soll ? Bei 47/18 mit 82er Kette fand ich es sinnvoll. Jetzt mit 47/16 und 81er Kette wird sie eh nicht ans Gehäuse schlagen können. Was nicht verbaut ist kann auch nicht kaputt gehen. Oder wie seht ihr das ?
    • Ich versuche mal, hier durch ein gesondertes Thema etwas mehr Aufmerksamkeit als im „Nur mal schnell…“ zu bekommen:     Ich hab seit heute das Problem schlechter Gasannahme nach Bergabfahrt im Schiebebetrieb. Wirkt beim Aufdrehen des Gashahns, als würde die Spritzufuhr kurz unterbrochen, stockt einen Moment, um dann erst Gas anzunehmen. Bis gestern lief alles wie geschmiert.   Bin heute auf ca. 900 m, also höher als sonst zu Hause üblich, im Luberon/Provence unterwegs gewesen. Daran kann es nicht liegen, oder? Vorgestern in den Vogesen hatte ich auf ca 1200 m keine Probleme.   Schlechter französischer Sprit? Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein? Btw, tanke E10 (98er laut hiesiger Beschriftung).   84er PX 200 E Lusso, 10 PS, alles original bis auf SIP Road2, Getrenntschmierung.   Zündkerzenbild an der Elektrode grds . i.O., eher etwas zu hell als zu dunkel, aber nicht aussagekräftig, da keine Testbedingung. Allerdings voll /verkrustet am Sitz, siehe Bild. Was stimmt da nicht?   Danke für Input im Voraus. Nachsicht bitte auch im Voraus, bin kein großer Techniker.
