hi...
bin eben auf scootopia.com gestossen. bieten einiges an Zierrat für Die GSen sowie Lambretta an. Hat da schon jemand bestellt und kann etwas zur Qualität der Produkte sagen ?
Scootopia
Artax
In der Regel gute Qualität, allerdings sind es Nachbauten, keine Originale.
Du solltest Dich auf lange Lieferzeiten und eine saftige Rechnung einstellen :-D
Scootopia Chef war früher Mitarbeiter von Nigel Cox (Weston Scooter Parts) und hat dann Mitte/ Ende der 90iger sein eigenes Business ein paar Straßen weiter aufgezogen.
ja, das es keine originale sind war mir auch klar, aber so das eine oder andere hat es mir schon gut angetan. wird dort nur auf bestellung gefertigt ?
artax
Bearbeitet von artax
I.d.Rg. hat er die Sachen vorrätig. Aber bis er mal das Zeug eintütet und wegschickt dauert es meist.
Oh- da fällt mir gerade ein: Meine letzte Bestellung habe glaube ich 2000 bei Ihm aufgegeben und immer noch nichts bekommen  :-D   :-(   :-(
sag mal sylvius...
wie siehts denn mit Zierkaskaden für die GSen aus ? Haste da noch ne Bezugsquelle im Netz ?
artax
habe mal ne ancilotti cutback sitzbank bei denen bestellt, nach ca 20 email und telefonate kam das ding nach ca 8 oder 9 monate mal bei mir an.
standardspruch : klaus its shipped yesterday :-D
solange die das zeug nach vorherigem telefonat auf lager haben ists doch kein problem. da fährt man mal schnell vorbei und holts ab. also vonn ffm sinds bestimmt net mehr als 800km. wollte eh mal wieder nach england.
artax
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
