Melde mich aus dem sonnigen Kroatien...ich musste bei dem Agusto Modul auch mehr drehen als langloch da war. Einfach abgeflext die Laschen und die zgp mit Beilagscheiben wie bei dem anderen Fabrikat fixiert
  • Antworten 98
..lag der doppelte hinweiß an der kroatischen sonne?am fehlerhaften modul? :-D :-D oder am falschen getränk in schlechter menge? :rotwerd::wheeeha: OT OFF
Bearbeitet von Blanky Ddorf
Ja, den Tipp habe ich auch schon bekommen - ist aber nicht ganz nach meinem Geschmack, da weniger wartungsfreundlich.
bgm hat die grundplatten geändert. die langlöcher sind jetzt viel weiter. ob die erweiterung allerdings in beide richtungen geht kann ich nicht sagen. evt mal philipp fragen
Wir stehen schon in Kontakt. ;-)
Ne, keine Zeit und vorher muss das Zweitmopped wieder laufen. Die Teile zum rumspielen sind auch noch nicht da - wird also eher Ende der Saison werden.
das ist kompletter Nonsens, eine Lüge und absolut daher geredet... es gibt keine Änderung der Langlöcher an der BGM-Zündgrundplatte für Lambretta - das ist die heutige Aussage vom SCK!
wie kommst du darauf sowas zu behaupten? und deine Info/Beitrag ist ein Monat alt!
unglaublich!
was es hier so alles gibt...
Sorry, da muss ich Clash1 recht geben - es gibt die verlängerten Grundplatten grundsätzlich.... aber nur für AC im Moment. DC-Platten haben das noch nicht.
Hatte so eine Platte schon hier, es gibt die Dinger also.
On-Topic Zeeltronic: voraussichtlich weitere Tests am Samstag. :-)
du hattest - der andere da oben behauptet, sagt es gibt geänderte BGM Zündungen mit längeren Langlöchern. Ja was denn nun?
was ist das hier?
lt. SCK heute am Telfon >>> Blödsinn !!!
gibt es definitiv nicht
Bearbeitet von discofox
Eventuell sollte sich dazu Philippe vom SCK ässern. Normalerweise ist Clash was BGM angeht sehr gut informiert :-). Ich denke seine Aussage ist nicht einfach nur dumm "dahergeschwätzt" jemanden als Lügner zu verunglimpfen find ich in diesem Zusammenhang auch eher "unschön". Kann man Zweifel an (s)einer Aussage nicht etwas anders formulieren? Keinen Schimmer wer recht hat, aber mir missfällt dein Ton....
hat er das ? Informationen was BGM betrifft? Na dann haben die Leute am Telefon keine.
richtig SCK sollte sich mal äußern, war ja schon die Aussage/Anfrage vor einem Monat.
Lügner?! ja klar... warum nicht? Irgendwas daher zureden ohne genaue Aussagen und Infos ist doch hier Gang und Gebe, normal....
es gibt nirgends Infos übert diese Behauptung oben, das es AC BGM Zündungen mit geänderten Langlöchern gibt, weder vom SCK noch von sonstwem.... also ist das für mich eine Lüge... und noch viel schlimmer... versteckte Werbung ....
aber egal, die BGM Zündungen machen ja so oder so Probleme, wie man liest... und das hat mir der SCK heute auch bestätigt.
und jetzt gerne wieder ON-Topic!
Schade das der angesprochene Herr sich dazu nicht äußert... aber das ist hier auch normal!
@discohorst: wenn du nix zur Zeeltronic beitragen kannst, dann geh bitte in das von Rainer verlinkte Topic.
Desweiteren:
Da ist wohl jetzt eine Entschuldigung angebracht. Für weitere Details hinsichtlich Verfügbarkeit schreibst du besser mal ins SCK-Topic oder die Mitarbeiter hier im Forum direkt an. Deine Ansagen sind hier schon harter Tobak.
"Hatte" hiess in meinem Fall ein kostenloses Testmuster vom SCK für die Zeeltronic, welches inzwischen wieder zurück ging.
BTW: Willkommen auf Ignore.
post-13458-0-80281300-1408563985_thumb.j
Bearbeitet von Stampede
bitte Bild von der Unterseite den beiden abgebildeten Zündplatten
Danke schön!
jede BGM hat längere Langlöcher als eine originale DUCATI oder SIL... gibt's noch eine?
Desweiteren:
und funktionierte nicht. Kann ich nachvollziehen! Bearbeitet von discofox
unglaublich!
:gsf_chips:
Diese Hoffnung könnte sich als trügerisch erweisen. Das ungestützte Absprechen von Vorhandensein
primärer Geschlechtsorgane und sonstiges, latent soziopathisches Benehmen führt meist recht schnell
mindestens zu einer Zeitstrafe. Der geneigte Voyeur schaut da natürlich in die Röhre...
ähhh.... ist ja ein sehr netter und höflicher umgang hier.
die form der bgm grundplatten ist in der tat geändert worden und die langlöcher sind erweitert worden. eigentlich ganz schön an stampedes foto zu sehen.
was da an der kommunikation am telefon schief gelaufen ist, entzieht sich meiner kenntnis.
danke für die konstruktive aufklärung zumindest dessen, Philipp.
und sorry, für die rauhe GSF-kommunikation ... is hier hald kein
freundliches kundenservicecenter* ;-)
b
* hatte die woche erst das vergnügen, da sehr freundlich beraten
zu werden :-)
danke philipp ! dann kann ich mir jeglichen kommentar sparen. :wallbash:
vielleicht reicht es ja, dass das bild bei mir auf dem schreibtisch aufgenommen wurde!?
:cheers:
dann wäre es sicher kein Umstand eines von der Rückseite zu machen
Danke schön
So, heute wurde umfangreich getestet.
Beim Touristen/Monza-Setup ist zwischen 30° Vorzündung bis 5.000 oder 24° bis 5.000 keinerlei Unterschied feststellbar (Diagramme siehe hier). Enttäuschend, aber jetzt weiß man wenigstens Bescheid.
Folgende Zündkurve haben wir genommen zuletzt:
1000 6 1700 20 5000 30 6000 17 8200 16 9500 14 11000
14
Es wird weiter getestet, sobald der Zylinder für den Auspuff hoch gelegt wird.
  • 6 Monate später...
Update: Zeeltronic funktioniert auch mit der Kombi aus BGM-ZGP und Elemec-Lüra. Das Pickup-Signal ist hier etwas unsauberer, könnte man evtl. durch genaueres Ausrichten zwischen Pickup und Lüra-Zungen beheben.
Weitere Tests folgen.
  • 2 Jahre später...
Jetzt mal die Frage an den Fahrer der zeeltronic: geht es den Sip tacho direkt an die zeeltronic anzuschließen für die Drehzahl Abnahme oder schießt man sich den dann durch??? Mache grade nen Umbau mit Wasserkühlung usw und mit zeeltronic und vollwellenregler daher meine Frage . Grüße Knut
    • Sofort kündigen und einen ausgestreckten Mittelfinger mit auf das Schreiben drucken.
    • sehr traurig das.... irgendwie erwischts grade alle paar Wochen wen, der sehr vermißt wird....   hier ist auch grad ein Kamerad vom Frankfurter Club verstorben (an Krebs)   Rita   RIP Rainer
    • Nein nein NEIN!   Das darf doch nicht wahr sein!     Ein wirklich GANZ GUTER muss gehen, ich fasse es nicht. Er hat mir in meinen ACMA-Jahren sehr oft geholfen, mit Teilen oder nur Infos, er wusste einfach ALLES zu ACMAs. Damals ein paar Stammtische und eine wunderschöne Ausfahrt gemacht, so wie es sein soll. Oh Happy Days!   Bester Rainer, Alles Gute auf Deiner letzten Ausfahrt!   Machet juut, tschüss...
    • Zugegebermaßen klingt das recht wenig.   Mich wundert allerdings, dass die, wenn so viel so enges Spiel haben, nicht klemmen. Man ließt ja wenig über Defekte.    Hat denn jemand mal beim Lieferanten nachgefragt, warum dass so so ist, vielleicht ist das mit Absicht so?
    • Also, ich hatte die letzten zwei Jahre so einige Brocken von Pinasco auf der Werkbank, nur vom feinsten, ich möchte gar nicht's aufzählen wasmeiner Erfahrung nach poisitiv war.   Mir ist es lieber, es kommt ne Neuheit auf den Markt, zwei Jahre später, die ausgereift ist, nicht's überstürzt wird, das mit den halbgegaarten Teilen überlässt Pinasco den anderen Mitkonkurrenten, aber Leute, ganz klar meine Meinung, muss ja nicht jeder teilen,
