Mein Kollege aus Italien hat ne 79er Px 150 ...daran ist die zündgrundplatte nun im eimer. er bekommt in Italien  aber angeblich nur die spulen,kondensator,kontakte usw, einzeln. da er aber nicht so der bastler ist,ist er auf der suche nach einer kompletten zündgrundplatte !
hab schon rumgesucht aber nix gefunden. kann mir jemand sagen ob er einen shop kennt,wo man so etwas kaufen kann.
oder ob evtl. die  von einem vorgängermodell (sprint,ts, o.ä.?) identisch ist?
vielen dank!!
Beim SCK gibt's das eigendlich alles, ist identisch mit V50 4-Blinker (12V).
Man kann aber auch eine Platte+CDI von einer elektonischen PX nehmen - wenn das eine italienische P150 ist (ohne Batterie) brauchst du die Plate von einer Lusso. Das Polrad kann bleiben, das ist an den Modellen ist für Unterbrecher UND Pick-Up ausgerüstet.
Ich denke nicht dass, das polrad bleiben kann denn 1979 gab es doch noch garkeine elektronischen zündungen. Oder liege ich da jetzt falsch. Ich kenne zwar dieses zwitter polrad aber das kam doch erst viel später.
nope - teilweise gab es das schon. sollte eben im einzelfall geprüft werden ob das polrad passt.
und e-zündungen gab es da schon... et3, rally, und so...
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
