Liebe Leute,
ich möchte meiner PV eine ordentliche Gabel verpassen. Auf die Idee bin ich gekommen nachdem ich hier im Forum ein Foto einer V 50 mit PK Gabel gesichtet habe. :-(
Wer kann mir sagen, welche Pk Gabel ich verwende und was ich ändern muß? :-(
Noch eine kleine Frage: wieviele Schrauben halten die Smallfram Blockhälften zusammen (bitte mitangeben: kurz, mittel, lang). Vielen Dank. :-D
Matt
es paßt die Gabel der PK/s und PK/XL. Nur die Gabel der PK/XL2 paßt nicht.
Du mußt dann ein Loch in den Gabelschaft bohren für das Lenkschloß.
Ändern mußt Du dann ggf die Aufnahme für den Kotflügel usw, je nachdem was Du verbauen willst.
Die Anzahl der Schrauben mit Länge usw findest Du im Scooter-Center Katalog auf Seite 194 (hab gerade nichts hier zum Zählen). :-(
Es sind 11 Motorschrauben und zwei feste (Gehäuse-)Stehbolzen.
Die genauen Längen stehen im SIP/Scootercenter-Katalog. Die Kataloge kannst Du Dir als .pdf runterladen.
Zur PK-Gabel und Einbau in V50/PV-Modelle gibts schon ca. 1001 Topics -> Suche :-D
Weil ich grad was ähnliches mach nur mal kurz:
-PK Gabel etwas länger-> vespa um etwa 2cm vorne höher (kann man hinten etwas ausgleichen
-PK Bremse vo. is technisch natürlich Luxus, optisch kann man darüber streiten
mfg Vinzenz
