...was bringt mir ´n Piephahn von 50cm Länge, wenn 2cm in der Mitte nicht steif werden?
Den kannste dann nur mit der Hand packen und das Ding den Chickas ins Gesicht schlupfen, also links und rechts auf die Wangen dreschen und dazu brüllen "Alte verbrauchte Wachtel! Dich will ich lehren!!!"
Ich glaub, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den Thread zu schliessen.
Oder vom Mod putzen lassen, einen Titel wählen bei welchem sich die Vespisten nicht so "erniedrigt" fühlen und den Thread wieder seiner ursprünglichen Idee zuzuführen, welche ich gar nicht schlecht fand.
Titel und Text angepasst. Soll sich niemand "erniedrigt" fühlen.
Auch im Post #2 wurden die Wogen geglättet.
Nun aber los hier mt den newbie-Fragen. :???:
Moin!
Eine Anfängerfrage!
Ich habe mir nun alle Komponenten von BGM für die 12V Zündung an meiner LIS 150 besorgt. Nun stellt sich mir die Frage nach dem Lüfterrad. Welches kann man
denn da verbauen? Hab schon einige Threads durchforstet mit umgebauten SIL-Lüftern, TPH-Lüftern usw.. Mir ist klar, dass ich dem Motor auf großen Konus umbauen muss!
Bin für alle Trips, äh Tipps offen und dankbar!
Gruß,
die Gurke
Geschrieben Gestern, 16:53
Habs mal hier hin verschoben.
Mahlzeit!
So, habe es ja als Lammyanfänger und Ex-Vespafahrer echt schwer, und wollt nun die Community mal um Rat fragen. Ich habe seit kurzem ja eine LIS 150 mit allet original!
Nun soll in naher Zukunft der Motor umgebaut werden. Deswegen frag ich mal die Erfahrenen Kollegen hier, welches Setup ihr mir
empfehlen tut.
Zylinder: Sollte schon Power haben, aber die Haltbarkeit ist nicht zu verachten (auf TS1 aufspindeln, ratsam, Imola etc.?)
Welle: Keine Ahnung, kommt dann auf den Zylinder an
Kupplung: Keine Ahnung
Kette: Keine Ahnung
Vergaser: Keine Ahnung. Vermute da was mit Zylinder......
Auspuff: Noch mehr keine Ahnung. Aber bestimmt was mit..... Zylinder/ Vergaser
Übersetzung: Auch keine Ahnung
Na da bin ich mal gespannt!
Es grüßt
die Gorangurke
versuche etwas konkreter zu werden.
einsatzzweck ? (kurze ausfahrten oder auch touren / langstrecken ?)
leistung ? (sollen es 15 ps oder eher um die 20 werden ?)
budget ? (stehen 1,5 oder 3 für das volle ts1 programm an ?)
ich bin mit meinen 13 ps auf langstrecken unterwegs,
fahre nen billigen grauguss und habe wenig ärger mit dem ding.
richtig spass macht ein ts1 zylinder, der einen guten kopf, ansaugstutzen, auspuff und kulu sehen will.
entgegen aller behauptungen ist jedoch an den kisten immer irgendwas im eimer.
​in Wirklichkeit kostet ein RT195 Programm mit sinnvollen Komponenten außer der Liedolsheim nicht weniger als das TS1 Komplettsystem
dem stimme ich zu - guter Kolben vorausgesetzt
das will doch jedes Setup?
stimmt, auch wenn es meistens Kleinigkeiten sind - ab 40 nerven die aber immer mehr
wieviel Budget? das ist m.M das wesentliche .......als Planungsgrundlage ( und plane gleich mal 15-20% als Draufgabe ein- das sag ich aus Erfahrung)
Diese Aussage kann Dir Deine TS1-fahrende Nachbarin auf Anhieb widerlegen. :whistling:
ist aber auch mit dem Output in Zusammenhang stehend ........gesteckte oanser ohne entsprechende Zuwendung und u20 Gäulen tun schon - aber wenn ich annähernd die selbe Leistung aus einem 195 RT oder Mugello haben kann wäre MIR das den Aufriss (großer Block, Rüssel rechts, usw.) nicht mehr wert - wenn außer dem 150er Block nichts vorhanden ist.
Hi!
Also geldtechnisch erwart ich innerhalb der nächsten 1-2 Monate eine kleine Spritze, so dass das Budget ausreichen sollte um
a nettes Maschindl hin zu bekommen. Am liebsten wäre mir ein Oanser mit allen nötigen Teilen, aber ich habe kein Input, auf welche Umbauschwierigkeiten
man da trifft!
Gruß Goran
ich bau demnächst einen rt195 auf und werde das akribisch in wort, bild und Kostenaufstellung dokumentieren.........nicht zuletzt weil mich interessiert wieviel das ganze dann real wirklich kostet! (eventuell steht das Teil wenn fertig zum Verkauf - brauch den nicht wirklich, liegt aber alles rum)
...weil mich interessiert wieviel das ganze dann real wirklich kostet!
Mach das mal. Ich hab das grade hinter mir und habe für Teile und Kleinkram ca. 1700.- bezahlt.
Bevor man Teile ins Körbchen schiebt, empfiehlt es sich übrigens Mitglied im LCD zu werden.
Die damit verbundenen Prozente sind beim Einkauf in dieser Größenordnung nicht zu verachten.
Bearbeitet von Arthur
Finde ich ebenfalls spannend und könnte für mich bald eventuell in Frage kommen - es bahnt sich Zuwachs in der Garage an :-).
Der kleine RT macht mich auch neugierig. So sehr dass ich gerade den ellen langen Threat dazu durchacker. Eine eindeutige Empfehlung für DEN Zylinder auf kleinem Block gibt es vermutlich nicht oder?!
Kommt wie immer darauf an was man will. Wenn Du unspektakulär von A nach B reisen willst solltest Du einen Mugello, Imola oder RT nehmen und mit Rentner-Auspuff bestücken.
Soll der Funfaktor etwas höher sein---> Imola oder RB20 mit gescheiter Tröte und ordentlichem Gaser!
Stimmt hätte ich direkt dazu schreiben können... :-)
Noch ist nix klar aber vermutlich ist mir der 1/8L Hubraum des erwarteten Zuwachses bald zu wenig. Deshalb vermutlich ersteres als Kontrast zum Einser Motor in der GP und von aussen so unauffällig und leise wie möglich.
Bei der Gelegenheit und ich glaube es passt hier auch hin: Hat jemand (per PN) einen Tip für einen Lambretta erfahrenen Prüfer (TÜV) mit Eiern der sich traut nen ordentlich gemachtes Fahrzeug abzunehmen? Mein damaliger Kontakt ist in Rente und der letzte hat die Plakette wegen fehlendem Vermerk des Luftfilters verweigert....
