Hallo zusammen.
Passt die "glatte" LML Scheibenbremsentrommel auf ne Grimeca NT Scheibenbremse ? Ich habe mir vor längerem die Grimeca Bremse mit der Sternfelge besorgt und würde nun gern zur "Originaloptik" der Bremstrommel wechseln.
Wenn sie ned passt kann man sie passend umarbeiten ?
Bin für jede Info dankbar
*g* Bernd
passt nicht 1:1.
um es überhaupt montieren zu können, muss der tachoantrieb größer gedremelt werden. dann gibts aber keine passende tachoschnecke für LML/Grimeca
es gibt die glatten trommeln aber auch umgearbeitet für grimeca, da wird dann der tachoantrieb von grimeca eingepresst. kostet mehr, aber normaler tacho bleibt erhalten.
hier im forum findet sich aber bestimmt jemand der die riffel runter dreht.
edit: http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+serie+pro+schei_56376300
Bearbeitet von Das _O
ich hab das netz an der grimeca-trommel vom Kobold abdrehen lassen, dann lackiert, sieht wie original px (oder auch lml) aus... :thumbsup:  das ist auch nicht instabil deswegen, siehe lml....
foto hab ich irgendwo, finds grad leider net... :rotwerd:
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
das Thema interresiert mich auch grad.....
die oben verlinkte Stella Bremstrommel ist doch die von LML - oder ?
Da schreibt SIP das die 1:1 passt.
Ist aber nicht so ?
Oder passte die zur Grimeca wenn man da den Tachoantrieb umbaut?
optisch finde ich die LML/Stella halt schon ansprechender als eine abgedrehte Grimeca die man dann ja auch noch Lackieren muss.....
*g* Tom
ist schon 1,5 jahre her, ich habs leider nicht mehr griffig parat, war aber net soo tragisch, frag den netten herrn (kobold) doch einfach mal direkt [emoji2]
Die verlinkte Trommel paßt 1:1. die besteht aus LML Trommel & My Tacho antrieb bereits fertig umgebaut.
Hab ich auch gerade für die T5 gemacht.
LML Trommel gekauft, defekten My Stern gekauft und umarbeiten lassen ;-)
  • 11 Monate später...
Wenn du das Ritzel nimmer brauchst dann sprengen.
Bei mir passten leider meine Abzieher nicht und irgendwann war die Schnecke eh angeditscht.
Ich habe dann die Schnecke mit einer dünnen Dremel Trennscheibe angschlitzt. Den über das Alu stehenden Teil ganz durch und den dickeren Teil der auf dem Alu klemmt nur leicht angeschlitzt (Vorsichtig, bloß nicht durch und ins Alu schlitzen)
Dann halt nen passenden Schlitzschraubendreher in den Schitz gesteckt, ein kurzer dreh und das Ritzel war gesprengt. Macht halt knack, hast nen Haarriss in dem angeschlitzen Teil und kannst es von Hand runter nehmen.
War nichtmal 15min Arbeit.
Gruß tarzan
Hat jemand denn eine Bezugsquelle für den LML Tachoantrieb?
Der von der PX/Grimeca passt nämlich nicht drauf...
Ich habe den LML Antrieb nicht einzeln bekommen können und habe daher eine neue Trommel gekauft.
Momentan recht problematisch zu kriegen. Hatte vor 3 Tagen eine Bestellung bei der Quad-company gemacht für Tachoantrieb usw. (die haben wirklich super Explosionszeichnungen mit Angaben der original LML Teilenummern usw. :thumbsup: ).
Leider heute die Info bekommen, dass die Teile nicht lieferbar sind. Bei LTH genauso.  :thumbsdown:
Bisher nichts anderes gefunden. Die zwei LML Händler in der Gegend hab ich gerade angerufen. Die machen wohl schon Feierabend bei dem warmen Wetter  :aaalder: .
Sach ma Bescheid, wenn du was findest.
Bearbeitet von Hjey
Ähem warum sucht ihr denn die LML Schnecke? Die ist doch normalerweise mit bei der LML Trommel dabei/aufgepresst.
Die meisten wollen doch die Grimeca Schnecke dann mit Buchse auf die LML Trommel haben und nicht umgekehrt.
Ansonsten falls ihr LML Schnecken sucht dürfte Gravedigger bestimmt nen paar liegen haben wenn er die von den Umbauten nicht wegwirft.
ich vermute, dass der Eckenflitzer nicht die große Schnecke auf der Trommel, sondern den Abtrieb auf die Welle sucht. Die Trommel hat er ja schon. Genau das suche ich nämlich auch und das ist zur Zeit schwer zu bekommen. Habe es gerade noch mal hier versucht (ist zwar der 4 Takter aber ich vermute die Bremse ist die gleiche). Mal sehen ob lieferbar.
Bearbeitet von Hjey
Soll das dann mit der origainalen LML Ankerplatte/Bremssattelhalter laufen.
denn falls Grimeca dann passt der große Simmering nicht der auf der großen Schnecke dichtet.
Bei mir ist es original LML Ankerplatte/Bremssattelhalter mit original LML Bremstrommel.
Es fehlt eben nur der Tachoabtrieb auf die Welle (Ritzel, Führung, Dichtung, Scheibe) und der hintere kleine RWDR und der hintere große O-Ring.
Was ganz genau dabei gemacht wird kann ich nicht sagen. Glaube da wird etwas tiefer gedreht und dann halt ne Buchse verpresst.
Hab zuhause noch ne LML wo ich die LML Schnecke entfernt habe. Bild kann  ich morgen mal posten vielleicht erschließt sich das dann völlig.
Hier ist es einigermaßen beschrieben.
http://www.germanscooterforum.de/topic/268786-lml-scheibenbremse-bremstrommel-auf-grimeca/?hl=%2Blml+%2Bbremstrommel#entry1067616700
Die Umgearbeiteten LML Dinger gibts aber auch schon fertig mit Grimeca Schnecke umgeabut bei SIP
Bearbeitet von tarzan
@ Tarzan ... danke für die Info aber bei der Demontage vom LML Antrieb seh ich nicht so das Prob weil danach sowieso für die Tonne  :lookaround:
mein Prob ist eher das unversehrte abziehen vom Grimeca Stern :wallbash:  habe 2 Grimeca Sterne ---> also 2 Versuche ... LG  :satisfied:
Die passt aber nur mit Buchse auf LML!
Das ist ja dieselbe Schnecke die auf den Sterndingern verbaut ist. Da er bei den Sternen selbige abziehen möchte sollte ihm das nach dem Inhalt des Topics langsam bewusst sein oder?
Verstehe  nicht warum MR66 die Schnecken von den Sternen runterziehen will, womit die dann ja unbrauchbar werden.
Nein...eben nicht.
LML hat einen kleineren Durchmesser und da passt der Antrieb der MY nicht drauf. Genau dieses Problem hatte ich.
Hab auch gedacht...ok, ist ja sicher alles das selbe.
Also bestellt, altes Ding ab und...der MY Antrieb ist 1mm größer innen.
Und den LML Antrieb bekommt man nicht einzeln.
Grrr wir reden aneinander vorbei. :wacko:
Mir ist das vollkommen  klar das das nicht passt, deshalb habe ich hier schon einiges dazu gepostet. Ich habe eine umgebaute zuhause, LML "Trommel" mit Grimeca Ritzel und eine die noch umgebaut werden soll bei der ich das LML Ritzel schon entfernt habe.
Der MR66 der das Topic wieder hochgeholt hatte wollte wissen wie er die Schnecke abbekommt. Dazu gabs dann auch einige Antworten zum Thema welche Schnecke wo wie passt.
Er versucht aber trotzdem aus irgendeinem Grund bei seinen 2 Grimeca Sternen die Tachoschnecken für den LML Buchsenumbau abzuziehen ohne die Sterne dabei zu beschädigen, anstatt einfach eine Schnecke zu kaufen. Mit den Grimeca Sternen kann man ohne Schnecke aber nichts anfangen.
Darum gehts gerade.
Nochmal ich denke, hoffe, das ihm das nach der letzten Seite bewusst ist das die Dinger die er da abziehen und verwenden möchte nicht ohne Buchse passen.
Jupp.
Ah ja...ok.
Dieser Umbau wird aber nur gemacht, damit man die LML Trommel auf dem Bremssattelträger der Grimeca fahren kann?
Sehe ich das richtig?
Wobei wichtig ist das es sich dabei um eine Grimeca NT Ankerplatte (Sattelträger) handeln muß. Mit dem der alten Grimeca passt das nicht, dort muß weiterhin die Sppenschüsselbremsscheibe verwendet werden.
  • 4 Jahre später...
Ich hab gerade auch die Kombi verbaut, px Sattelhalter mit LML Stern.
musste den Tachoantrieb zurückflexen, baue auf sip tacho um daher war egal wie der Antrieb aussieht.
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
