Tach,
hallo ihr ich hab ne PX alt mit 8poligem Zündschloss wo sich die Zündung nicht mehr unterbrechen lässt. Ich hab schon nen neues Schloss gekauft, weil ich dachte es liegt daran aber Pustekuchen. Muss den Stuhl immer noch abwürgen. Woran liegt das wohl??? Das grüne Kabel welches auf Klemme 8 liegt ist ganz porös. Könnte es daran liegen?
Danke für eure Tips
Webrek
Ja, liegt daran. Hat warscheinlich einen Kabelbruch. Schau Dir auch mal das grüne Kabel an, das aus dem Motor von der Lichtmaschiene
kommt und zur CDI geht, siet bestimmt auch so aus.
Wenn ja, 1. komplett neue Kabel an die Lichtmaschiene anlöten, 2. Neuen Kabelbaum ziehen oder einfach ein grünes Kabel vom Zündschlß durch den Rahmen legen, bis an die CDI
Die grüne Isolation vom Kabel wird immer brüchig, die anderen Kabel sind dann meistens aber noch ganz gut. Schau einfach mal nach, ob Du Dir das Kabelbaum-Wechseln sparen kannst.
    • Von wie vielen bestätigten Fällen reden wir hier jetzt? 5? 10? Bei insgesamt wieviel verkauften Wellen? Ich würde mal annehmen, dass sich die Ausfallquote unter 1% beläuft.... Ich persönlich würde einfach den Sachverhalt objektiv bei SIP melden und im berechtigten Fall eines Fehlers (dazu würde ich mal die neuen Wellen zählen) wird einem da sicher und schnell auch geholfen. Wenn es sich - und so sieht es ja erstmal aus - um eine Charge schief gebohrter Pleuel handeln sollte, hat SIP da nämlich selber sehr großes Interesse daran, das aufzuklären und zu beheben.   Man kann aber na klar auch hier erstmal ein Faß aufmachen.......
    • Hallo zusammen, war heute das erste mal mit meiner Eibar unterwegs. Habe sonst noch eine alte Vespa und im Vergleich hat sie bei hoher Drehzahl nicht so starke Vibrationen. Die Eibar ist original und habe mal versucht die Kupplung zu ziehen bei Talfahrt und die Vibration war weg. Kommt das von den Motorlager oder ist es Normal ?
    • Jo, das Foto ist kagge  Aber RD geht immer. Und dann auch noch eine unverkleidete 1WW    Wie kommt's, dass die auf nem Prüfstand steht? Wurde die getunt?
    • Ich hab seit heute das Problem schlechter Gasannahme nach Bergabfahrt im Schiebebetrieb. Wirkt beim Aufdrehen des Gashahns, als würde die Spritzufuhr kurz unterbrochen, stockt einen Moment, um dann erst Gas anzunehmen. Bis gestern lief alles wie geschmiert.   Bin heute auf ca. 900 m, also höher als sonst zu Hause üblich, im Luberon/Provence unterwegs gewesen. Daran kann es nicht liegen, oder? Vorgestern in den Vogesen hatte ich auf ca 1200 m keine Probleme.   Schlechter französischer Sprit? Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein? Btw, tanke E10 (98er laut hiesiger Beschriftung).   84er PX 200 E Lusso, 10 PS, alles original bis auf SIP Road2, Getrenntschmierung.   Danke für Input im Voraus. Nachsicht bitte auch im Voraus, bin kein großer Techniker.
    • checke ich nicht. die wirklinie der kraft bleibt doch die gleiche, auch mit nem bananenpleuel. wo liegt da die relevanz für die seitenführungskräfte?
