Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem..
Wenn ich bei laufendem Motor im Stand den Choke ziehe dreht mein Motor hoch...
Es spielt absolut keine Rolle wie die Leerlaufgemischschraube steht.. Immer das selbe Problem.
Zum Setup:
177er Parmakit
62,5mm Welle
MRP Membranansauger mit RD 350 Membran
30er Dellorto PHBH Vergaser HD 125, ND müsste die originale sein also ne 55er,
Clip 2er von oben, Ramair, Zugchoke
SIP Road
Bremsenreiniger habe ich schon rund um den Ansauger gesprüht.. Keine Veränderung.
Der Motor ist frisch gelagert und abgedichtet und läuft so im Stand wirklich sauber für die ersten Lebenszeichen.
Hatte das schonmal jemand bzw. was kann ich tun?
Danke für eure Hilfe!
MfG Tobi
eigentlich ein recht normales verhalten. wenn der motor im kalten zustand mit gezogenem choke problemlos anspringt, dann würde ich alles so lassen. wenn es "kalt" probleme gibt, dann könnte man darüber nachdenken die chokedüse größer zu wählen - ist aber eher unüblich - im normalfall passt die 60er chokedüse immer...
wenn der motor sonst ruhig läuft und keine auffälligkeiten an den tag legt, dann hast du auch kein problem mit nebenluft.
