Hat die hier schon jemand verbaut und wie sind die Erfahrungen damit?
die vom Scooter Center
sprich:
* Passform
* Verarbeitung
* dem Original entsprechend oder fehlen wo Verstrebungen innen usw
danke
Bearbeitet von cheesi77
Kann mich da meinem Vorredner nur anschließen ,
mache aktuell gerade ne Sprint mit neuen Repros vom 3 Buchstabenshop , dabei ist die Passform noch das beste an den Dingern
K.a welche Pressform da verwendet wird jedenfalls sind die Sicken unter jeder sau ,
Vom Blech will ich garned reden  , ist sicher kein Tiefziehblech sondern war mal eine Fischdose so weich ist der Dreck
Btw , die Pascoli Dinger sind auch nicht viel besser
was mich aber gerade als Lackierer am  meisten ärgert ist diese :shit: Fettschicht die in allen Ritzen festsitzt , jeder beschissene Golf 3 Nachbaukoti um 40€ hat ne Grundierung drauf
mein Fazit --> besorg dir Originale !!!!!!!
Bearbeitet von rally221
Ich hab ein Paar Nachbaubacken auf einer 180ss verbaut - Passform ist PERFEKT ! Besser gehts gar nicht.
Aber das mit der Ölschicht is so ne Sache:
Mehrmaliges Entfetten allein reicht da nicht aus, musste ich leider nach dem Lackieren feststellen.
Also unbedingt erst Entfeten, dann Sandstrahlen, und nochmals Entfetten!
lg
Oli
Bearbeitet von Mauki
mM nach kann man das Fett sowieso nur in einer anständigen Teilewaschanlage restlos entfernen , hat nur leider nicht jeder zuhause vorallen nicht in der Größe
kann ja nicht soviel kosten die ins Tauchbad zu hängen und somit vor Rost zu schützen , ist ja heute bei den Auto state of the Art
Kann mich dem nur anschließen. Hab meine GL-Repro-Backen, die übrigens sehr gut gearbeitet sind und 1a passen einfach zum KTL-Beschichten gegeben. Kostet 30€ und man hat eine super Grundierung.
Nachbau ist immer heikel.Ich verbaute nur noch org.Teile.Auch wenn Du Glück hast und alles optisch und techinsch passt, weisst Du nie was das für Blech ist ,erst wenn der Rost und/oder Risse kommen.
( ...und jedesmal wenn Du draufschaust wird das schlechte Gewissen hochkommen eine "Imitation" verbaut zu haben :-D )
Ich würde auch nie mehr Repro verbauen, hab den Fehler schon mal beim Kotflügel gemacht, da stimmt die Sicke ja mal gar nicht. Beim Bodenblech kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen, Tiefziehblech war es im Leben nicht, hat dafür aber beim ersten Luftkontakt nach entfetten sofort angefangen zu rosten, so schnell konnte man gar nicht gucken :thumbsdown:
Seitenhauben hab ich mal in der Hand gehabt, fand ich nicht überzeugend...
Bei den Kotflügeln kann ich das unterschreiben!
Hab bei einer VNB den vorderen Kotflügel in Repro gekauft
War unter jeder Sau!
Passform ganz schlecht
Der musste auf die Gabel gespengelt werden
Des weiteren war der im hinteren Bereich nicht Rund sondern Ähnlich der PX eher Eckig
Hab den damals zurückgegeben und den Originalen gespengelt!
Mein Fazit:
Lieber 2-3 h mehr an Arbeit in den Originalen investieren als sich einen Repro Kotflügel zu kaufen
Wenn einmal der Rost bei den >Originalen< unten im Falz zwischen den Blechen sitzt... die Kante aussen sieht 1A aus und trotzdem kommt der Rost von innen immer wieder.
Man kommt ja nicht in den Falz rein. Man könnte alle Punkte aufbohren, den Falz etwas aufbiegen, drin herumschleifen und dann mit schweissbeständiger Rostschutzfarbe behandeln und wieder verpunkten.
Hatte vor zig Jahren meine O-Lack Backen überjauchen lassen (vor diesem O-Lack Hype), der Lackierer hatte den Falz innen unten "abgedichtet" mit Karosserie-Dichtmasse, habe seit Jahren Ruhe.
  • 4 Jahre später...
Geht es um die, die nur in geölt/gefettet verkauft werden? Ich hab die vor einigen Jahren in der Hand gehabt, mit originalen verglichen, und auch mal an einem Sprint-NOS-Rahmen montiert - die waren echt richtig gut.
Rally backen in neu waren top.  Allerdings ist der bolzen hinten nach 3000km abgerissen.  Konnte man natürlich easy schweissen ohne neu zu lacken.
