ich bin neu hier und komm gleich mal mit ner Frage ums Eck :wacko:  (falls es hier falsch sein sollte, bitte verschieben)
Ich hab meiner neu restaurierten 125er PX einen Scorpion Puff gegönnt, allerdings hab ich Schwierigkeiten mit der der Anbringung.
Bei mir hängt der Auspuff unter dem Trittblech tierisch nach unten :thumbsdown: zudem, komm ich einfach nicht mit beiden Schrauben in die Halterung - hab sie
schon gedreht und gewendet, kein besseres Ergebniss. (Hinten fahr ich Breitreifen, muss also auch aufpassen dem nicht zu nahe zu kommen)
Ich hab euch mal zwei Bilder angehängt, erst meiner und dann ein Vergleichsbild ...
Hat jemand nen guten Tip, wo bei mir der Fehler liegt?
Besten Dank im voraus :-D
post-54089-0-16189500-1405327121_thumb.j
post-54089-0-78950500-1405327131_thumb.j
Bearbeitet von PX 696
  :-D datt passt schon ,bau die halterung einfach vorher zusammen und dann ab an den block ,falsch herum geht eigentlich nicht da eine seite angeschrägt ist, ich meine der teil der nach vorne zeigt.puff ran ,nicht ganz fest und dann den krümmer.bei mir funzt dat so
Bearbeitet von kallethebrain px
wenn ich die Halterung vorher schon zusammenschraube, an die vorgesehen beiden löcher, komm ich mit dem krümmer nicht mehr an den stutzen... :wacko:
Irgendwie passt des bei mir net... kann man den krümmer biegen?
Falscher Krümmer? Sieht so komisch aus da im Übergang zum Korpus, sieht man aber nicht so genau auf dem Foto.
Dacht ich auch schon, aber er ist wirklich für nen 125er... lt Scootercenter gibts ja nur 2 stk -> fürn 125er u fürn 200er
Ne ich dachte da eher an sowas wie nen Krümmer von nem ganz anderen Puff. JL, PM was auch immer da zufällig halbwegs draufpassen könnte :)
Ich meine den Übergang vom Krümmer in den eigentlichen Pott.
Da sind bei dir doch Schlauchschellen dran, oder?
Der Krümmer wird da eigentlich nur reingesteckt und dan mit einer Feder gesichert. Siehe zweites Bild.
Außerdem kommt mir der Krümmer auch ziemlich kurz vor. Entweder ist das tatsächlich ein falscher Krümmer oder da hat sich schon mal ein Experte dran ausgetobt.
Mach mal ein Foto wo man den Bereich besser erkennt.
Sonst könntest dir mal einen neuen Krümmer kaufen und testen ob es damit passt. http://www.scooter-center.com/product/7042027/Auspuffkruemmer+SCORPION+Vespa+PX80+PX125+PX150+Sprint+E4?cat=CAT_AUSPUFF_KRUMMER
ja zwei stück...
ich mach heut abend mal den kompletten puff ab u setzt ihn nochmal zusammen... wenn es dann net funktioniert werd ich wohl den anderen krümmer bestellen müssen^^
da kauft man schon mal was von nen mitarbeiter von scooter-center.......^^
Wenn du ihn ab hast, mach doch trotzdem noch mal nen Detail Foto von der Stelle vom Krümmer zum Korpus.  Warum sind da überhaupt Schlauchschellen dran? Hat da schon mal jemand dran rumgeflext?
Keine Ahnung... wenn i ehrlich bin dacht i das gehört so, da er ja so "vormontiert" zu mir kam....
Ich hab ewig an der Halterung rumgebastelt, bis ich ihn einigermaßen so dran hatte.... Auf die andere Seite habe ich nicht wirklich geschaut....
Werd heut abend mal fotos online stellen....
also ich hab ihn grad mal runtergemacht
die zwei schellen am krümmerende sind nur da um so ein dichtband zu halten. die feder die es halten soll ist ja drin.
anbei mal ein paar fotos
wenn ich die halterung in die dafür vorgesehen zwei löcher schraube, am auspuff, dann passt es nicht mehr an den block, bzw nicht mehr an den auslass...
wird wohl doch so sein das der krümmer nicht passt.
kann man den eigentlich vorsichtig zurechtbiegen?
post-54089-0-49613400-1405437679_thumb.j
post-54089-0-59420800-1405437697_thumb.j
post-54089-0-57594700-1405437710_thumb.j
post-54089-0-68825100-1405437727_thumb.j
kannst du mir sagen, wie lang deiner ca ist? Ich mein den Krümmer :wheeeha:
ich messe nach ,morgens is er immer etwas schlapp :-D .hatte bilder reingesetzt(vom halter und krümmer) zum vergleich, nur klappt das iwie nicht ?ich probier es später nochmal per Pn mit zölligem
gruß kalle
die tante sagt,normal ist der krümmer gesteckt, ist doppelwandig am belly, da brauchts kein dichtband,der verschwindet ca 5cm im belly
Hab jetzt nen Krümmer bestellt der lt Scootercenter für den Scorpion bei ner 125er ist.
Kam nun heute und ist ca 1 cm länger als der, der dabei war.
Werd mich heut abend mal ans werk machen, damit der puff endlich sitzt :wheeeha:  :thumbsup:
