Hallo zusammen,
ich verfolge seit einiger Zeit die Lobeshymnen auf den 27er Mikuni. Welcher von beiden (27er oder 28er) ist denn vorzuziehen und warum? :-D
Möchte mir in der dunklen Jahreszeit nen gescheiten 136er zusammenbrezeln und bin noch unschlüssig.
Dankeschon mal für die Erleuchtungen
Sven
ich finde den TMX27 am Besten, weil:
-der TM28 keinen Powerjet hat
-der TM28Schrägstrom (es gibt 2 versch 28er Mikunis) einen festen PJ hat, nicht auswechselbar
-für den TM28SS noch keine Grunbedüsungswerte vorliegen, bzw nur Vage. Mischrohr sollte evtl noch was größer gewählt werden?
-der TM28SS einen nach oben geneigten Stutzen (Eigenbau) braucht weil Schrägstromgaser
-der mm mehr Durchlass wohl eh keine Mehrleistung bringt und sich 27 außerdem cooler anhört als 28 :-D
hab das gleiche Problem...
hab nen fast neuen, supersauberen normalen (nicht SS) 28er Mikuni ohne PJ und nen Total verranzten, verklebten TMX27er ohne Chockehebel und für Gemischschmierung (ist die immer dran?) zur Auswahl... :-D
Der Gerhard will doch nur mehr öleute für seine Sammelbestellung gewinnen :-D
Der 28er Schrg sit an sich ein feiner vergaser, ich fahr den auf meiner Lamy - da war die (TZR) grundvedüsung schon ein guter Anfang....außerdem gibt's die ab und zu günstig beim Mopedschalchter oder bei Ebay -
aber die Vorteile vom TMX spechen füsr sich...nur in manchen Fllen (z.B direkt + 180° gedreht) kann der schrgström bei Smalframe Vorteilhaft sein.
Und spürbar leistung bringt der eine mm mehr oder weniger sicher nicht!
moinsen,
ich hab mir einen 28ger SS gekauft aus den gründen das der billig zu bekommen ist,,, ansaugstutzen wird selbstgebaut damit der gaser gut sitzt,, aber gefahren bin den ich den gaser noch nicht,, aber der wird schon meinen malle gut befeuern :-(
und ich finde 28ger schrägstrom hört sich auch geil an!!!
:-D Bayman
Der 28er ist tadellos als Schrägstrom. Hat zwar nen festen PJ, aber so wies aussieht komen wir auch am PJ vorbei (verschliessen) aber, gerade in der Smallframe mit dem ensprechenden Ansaugstutzen SEHR fein einzubauen. Ausserdem DAS Argument: Billisch.
Aber: Ich würde einfach den 30er nehmen. Den 27er find Ich nich so prickelnd wegen dem Ölröhrchen......muss erst verschlossen werden.....und....was spricht gegen die 30 ???
Greetz,
Armin
Der Gerhard will doch nur mehr öleute für seine Sammelbestellung gewinnen  :-(
die is doch schon vorbei! :-D
30er is echt zu groß (zumindest für meinen Geschmack :-( ) Auf meinem nicht unbedingt drehzahlunbetonten Polini Motor mit ganz ok Leistung hat der 27er bis kurz vor Drehzahlende deutlich mehr Bums gebracht. Der 30er kam erst dann als der Motor schon fast ausgeorgelt war.
Und der 30er ist "gefährlicher" als der 27er. Strömungsabriss und so. 5km bergauf mit 121er und Resopott im Resoloch und spätestens dann braucht man wohl nen Hammer um Zylinder und Kolben wieder zu trennen
Der Schrägstrom is schon geil, und billig, keine Frage, aber der Einsatzbereich liegt wohl eher bei Eigenbauansaugstutzen und Leuten die schon öfters mal nen Gaser abgestimmt haben. Und Mischrohre werden für den TM28SS auch nicht soo billig sein
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
