Hallo Zusammen,
ich habe mit meiner PK50XL folgende Probleme, bei denen ich nicht weiß, ob sie zusammenhängen oder nicht. Deshalb freue ich mich über Eure Hilfe.
1) Blinker defekt
  • Alle 4 Blinker funktionieren nicht.
  • Hupe geht
  • Vorderlicht geht, Rücklicht geht.
  • Alle 4 Birnen ersetzt
  • Blinker-Relais ersetzt
  • Messung ergibt nur ganz niedrige Spannungen an allen 4 Kontakten (1,X Volt)
2) Bremslicht "defekt"
  • Defekt heißt in diesem Falle:
  • es lässt sich auf Dauer-An oder Dauer-Aus stellen und zwar mit den Kippschaltern an der Bremse
  • Je nach Einstellungen sind da Vorder/Rücklicht an und das Bremslicht ebenso.
  • Oder eben Vorder/Rücklicht an und das Bremslicht ebenso.
  • Oder eben alles aus
So richtig werde ich daraus nicht schlau, vielleicht hat einer von Euch einen Ansatz, wo ich hier den Bockmist gebaut habe
Gruß Simon
PS: Bitte um Nachsicht, bin wirklich nicht der geborene Elektriker :)
Hi Rita
sorry, vergessen: 12Volt, ohne Elestart
In den Blinkerschalter habe ich noch nicht reingesehen. Nachdem es bis zur Winterpause lief, hab ich mich nicht getraut, da ran zu gehen und etwas zu verstellen :(
Gruß SImon
zieh mal alle 3 Kabel vom Blinkrelais ab
alle 3 zusammen....
Zündung auf an ohne Motor zu starten
erst mal kurz hupen...dann Blinker einschalten....was passiert??
Rita
wenn der Blinkerschalter 3 Kabel hat.... gehört aber eine Batterie rein....
Fahrgestellnummer
V5X3T0....???
oder
V5X3T3....???
Rita
