hallo!
folgendes Prblem. Wenn ich die Blinker nicht betätige leuchtet die Blinkerkontrollleuchte bei meiner PX 200 alt ständig. Wenn ich links oder rechts blinke, fängt das Kontrolllicht auch zum blinken an.
Jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Modell ohne Batterie, mit grünen Blinkerrelais.
Kontrolleuchte falsch angeschlossen
eine Seite an rot vom Blinkerschalter
andere Seite nicht an Masse.... sondern an stromführende Zuleitung zum Lichtschalter(vermutlich lila oder grau)
Rita
Italienmodell ?? mit Schnarre??   und  6 Kabel am Blinkerschalter ???
danke rita das wars genau!
eine andere frage, gibt es eigentlich für die px einen schliesser für die hupe?
irgendwie hupt meine vespa ständig, wenn ich den hupenknopf betätige ist weg!
deutsche haben schließer
italienische mit schnarre haben öffner
manche öffner können umgefrickelt werden, daß sie als schließer funtionieren
mach mal Bild von der Schalterrückseite
Rita
hallo rita!
also der war verbaut (ist/war eine bastelbude):
post-3914-0-91109800-1405602432_thumb.jp
post-3914-0-37318800-1405602437_thumb.jp
und diesen hat mir stoffi als schliesser (den ich dachte, dass ich brauche) verkauft:
post-3914-0-48248900-1405602442_thumb.jp
post-3914-0-04203400-1405602427_thumb.jp
Bearbeitet von joknoxville
verbaut ist eine schnarre, weil gleichrichter oder batterie besitzt die vespa keine.
hab jetzt mal beim oberen schalter eine batterie mit + auf gelb     - auf blau  getan, dauerton.
bei den unteren schalter + auf gelb       - auf schwarz, dauerton.
sobald ich beiden den knopf drücke ist es weg.
das problem ist ich hab die bastelbude gekauft ohne schalter bzw. mit kaputten kabelbaum. leider weiss ich auch nicht was verbaut war, wurde.
vielleicht hast noch einen tip?
oder sind beide die falschen schalter, hab mal bei sip nachgeschaut
müsste eigentlich dann so einer sein den ich brauche?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+fur+vespa+px80_23354800
