beim Zerlegen meines PV Motors habe ich gesehen, das an dem  Gehäuse an der Kickstarterwelle ne ecke weg ist. Lag auch brav im Motor, sogar als ganzes Stück. Sässt sich das reparieren oder hällt das auch so? Normalerweise würde ich das Ding tauschen aber da es ein PV Motor ist wäre er doch zu schade.
Andre
post-5194-0-12615600-1405434844_thumb.jp
Bearbeitet von threesixteen
Schwer zu sagen, leider. So richtig glücklich macht mich (und dich ja wohl auch) die Nummer nicht. War das denn dicht? So blöd das jetzt klingt, ich würde das unter Umständen kleben. Ich hab' in letzer Zeit in paar Sachen mit JB weld verklebt, wenn man das fettfrei kriegt wäre ich an der Stelle durchaus zu 'nem Versuch bereit.
Danke für den Tip, hab den Kleber mal bestellt und werde es mal riskiren. Ist ja eigentlich auch keine extreme Belastung draub wenn die Welle in der kleinen Hälfte sitzt.
Werde dir berichten obs hält.
Kannst das auch über den kobolt hier im Forum schweissen lassen. Top Arbeit kann ich nur empfehlen :) geklebte Teile im motorinnerrn wäre mir zu heiss, aber deine Entscheidung .
Wenn du das mit dem Bruchstück laserst ist es bei der Einbrandtiefe quasi auch nur geklebt, wenn mit WIG neu aufbauen musst du halt die Bohrung neu machen (kein Ding) und halt die O-Ring Nut nachstechen (etwas fummelig). Letzten Endes muss das geklebte Ding da ja nur die O-Ringnut wieder komplettieren. Gestützt wird's noch mal von der kleinen Seite.
hatte ich auch mal, habs WIGen lassen und die nut mit dem dremel nachgefummelt.
hätte ich das bruchstück gehabt dann wäre jb weld das mittel der wahl gewesen.
Ich hab' das auch schon mal gewigt und die Nut in die Welle gedreht. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber mit dem Bruchstück zur Hand muss es vielleicht wirklich nicht sein.
